Глохнет двигатель при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет двигатель при разгоне вывод темы на печать
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:33
ВАЗ 21102, пробег 46 тыс, при разгоне после выполнения поворота, особенно резкого (неважно правого или левого) двигатель при нажатии на газ пытается глохнуть одну-две секунды, потом нормально набирает обороты. Эффект проявляется при наличии в баке меньше 8-7 литров бензина- если залито больше - все работает нормально. Лампа "Check engine" не горит. Думал - вода в баке, вчера залил в бак 0.6 литра этилового спирта 96.6% - улучшения ситуации пока нет (может не сразу проявляется?)
Топливный фильтр менял осенью.
Может кто посоветует, в чем причина?
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:40
это сетка бензонасоса в баке забилась,симптомы ее
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 19:11
Не туда залил спирт! Ты уверен, что там 8-7 литров?... Мож он просто кончается... 8-)
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 19:37
или бензонасос умирает. Будем надеется, что сетка.Возможно стакан уплыл. Very Happy
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beljanskii
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 19:47
у меня на сетке говнезин был, завтра поставлю новую сеточку.......
Он сказал -"поехали", и запил водой...
Beljanskii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 20:28
ужасть.0.6 литра спирта в бензобак..
Люди, вы люди или нет?
Обычно я шучу всерьёз
BlackOFF
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 21:06
в войну б тебя за это расстреляли Smile
BlackOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 21:29
100% сетка бензонасоса или пьяная машина.
Попробуй вначале сам 0,6 литра спирта и резко повернуть, провал секунд на 600 будет, а не на 1-2. 8-)
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDP
Авто: 21102 2002
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 07:45
Давление на рампе померяй ...
FDP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 09:42
Спасибо за советы, попробую на выходные снять бензонасос.
За спирт не перживайте, все равно холявный был.
ВАЗ 21102, млечный путь
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 09:57
Да какая нахрен сетка! Не парьте хотябы себе голову.
Афтор пишет, что
Где гарантия, что там 7-8? Он чего, после этого до полного бака заправлялся?
У афтора датчик количества бензы глючит, а он по нему ездит, вот в повороте бенза, толкаемая силами инерции, стремиться к боковине бака, а насос при этом воздух глатает, давление падает - машина дергается.
У меня такая хрень, когда на "лампочке" 40-50 км проехать, а потом "закладывать" в поворотах. На АЗС надо ехать в таких случаях, а не баламутить людей.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 11:54
Вскрыл сегодня бензонасос, оказалось точно - сетка забита грязью полностью, аж воздухом с трудом продувался, как бензин еще проходил через него?
Поменял на новую.
Новая сетка не хотела вставать - из-за тугой распорной пружинки
в отверстии для штифта - нашел способ - может кому пригодится:
1.Надеваем сетку на патрубок и на штифт насоса.
2.Ставим насос строго вертикально на пол - фильтром на деревянную доску.
3.Большими пальцами давим весом своего тела сверху на металлический корпус насоса - строго по вертикали - до тех
пор пока кончик штифта не покажется из фиксирующего отверстия
на фильтре- все можно ставить обратно.
Вскрывать бензонасос лучше при почти пустом баке - у меня было 25 литров - чуть вылилось через край отверстия.
dk-34
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 12:52
ждем когда будет 8-7 литров... Smile
http://034rus.ru/
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 13:53
А стаканчик под бензонасосом у тебя был белый плпстмассовый. Он то как раз и отвечает за то чтоб машина не глохла в поворотах.
kaden
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 14:32
Стаканчик как раз был. Когда вытаскивал насос он отсоединился и уплыл, хорошо недалеко - сумел рукой вытащить.
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 21:48
Я на бак бензина 100 грам всегда заливаю
Drinks or Beer
Таз рулит
serg52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 09:15
Чё, дедушек в гаражах наслушался, или сам химик в пятом поколении? :-D
Не порти машину и она будет ездить! :-D
