SOLTEK
Появились щелчки при повороте влево посмотрел на левом колесе пыльник разорван на гранате можно ли отремонтировать эту (в смысле промыть смазать)или нет смысла и если менять то какую лучше покупать?
Motistuta
SOLTEK
гранате пепец точно, может даже из-за того что порвался пыльник и попала туда грязь с камнями. Если промазать и заматать конечно можно, но на свой как грица страх и риск. Советую поменять лучше. А то как обычно всё г@$но случаеца в самый не подходящий момент
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Можно конечно снять, разобрать, промыть, потом все смазать и одеть новый пыльник (есть даже ремкомплекты для гранат), но все это не надолго, лучше конечно заменить
TranceEL
SOLTEK
под замену. переберешь, толку никакого и всеравно менять придется. только лишняя работа, время и средства
SOLTEK
Понял спасибо значит будем менять.Только на какую?
TranceEL
SOLTEK писал(а):значит будем менять.Только на какую?
наверно лучше поставить не шариковый шарнир, а роликовый! на япошках такие стоят вроде. я себе менял один ШРУС, правда внутренний. пока ходит без замечаний. как называется не помню, помню что германия и желто-черная коробка
Motistuta
я ставил шнайдер, но механик сказал что не очень они.
10 тык пока езжу без проблем
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Motistuta
Mara_16 писал(а):GLO - зеленая упаковка
во точно их хвалят. забыл тогда про них.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Glo только ленивый не подделывает, бери Lobro реально долго ходят
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
<JONY> писал(а):а роликовый!
Трипоидный 8) Делают чехи, немцы, вроде уже китайцы тоже их делают
TranceEL
aviatorrr писал(а):Трипоидный Cool
Ну кто как пишет. пирцип как на крестовине кардана у классики.
на мой взгляд они надежнее.
SOLTEK
Пасибо взял ГЛО посмотрим.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Сори за офф, ну или не офф) Не хотел тему новую создавать)
У меня одному ШРУСу пришел край и еще до кучи бъет руля сильно сел знакомый говорит типо это из-за ШРУСа а мне кажется что из-за рейки.
Вопрос: может из-за ШРУСа колотить руль? Заранее спасибо)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Скорее из-за балансировки, на какой скорости бьёт?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Pika писал(а):Вопрос: может из-за ШРУСа колотить руль? Заранее спасибо)
может
Pika
-=Worm=- писал(а):Скорее из-за балансировки, на какой скорости бьёт?
Сначала колотило сторого от 90 до 115, я вот тоже думал что колеса, но потом ШРУС захрустел и начало колотиь на любой.
Сергей 22
ок)
SOLTEK
Снова я.Поменял гранату теперь руль как то тяжеловато поворачивается влево(менял левую).Это из-за того, что она новая или брак. или делать развал???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Поеди немного, приработается. У меня после развала руль тяжело крутить было. Но через пару дней все стало как прежде
SOLTEK
