Подключение компонентной акустики
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Подключение компонентной акустики вывод темы на печать
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:46
Есть двухкомпонентные динамики (mid и twiter), как их подключить к усилку, параллельно или на каждый канал отдельно вешать?
Вопрос возник всвязи с тем, что есть 4-канальник, саб и 2-х компонентки и если их вешать на отдельные каналы, то на саб выходов не хватает Sad
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:48
Col писал(а):
mid и twiter
это название? :-D
там еще кросс должен быть. через него и подключай... а поканалку пока не трогай
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:02
при чем здесь кросс? кросс ставится в разрыв между динамиком и усилком, а название не важно, важен принцип
мид - это среднечастотник
твитер - высокочастотник
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:10
А принцип то известен?
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:19
ну вот я и спрашиваю, как правильно, параллельно среднечастотники с высокочастотниками вешать или разносить их по каналам?
Rivet
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:24
А причем тут параллельность и поканалка???
developer
Авто: ВАЗ 2110 1998 г.в.
Я канешна не великий спец в автозвуке, но что-то мне подсказывает, что сигнал автомагнитолы(или усилка) подключается к кроссу, он его делит по частотам и подом передаёт на мид и твитер.
Магнитола -> усилок -> кросс -> мидбас+твитер
Вроде так как-то .
Последний раз редактировалось: developer (12 Января 2007 15:27), всего редактировалось 1 раз
developer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:25
developer писал(а):
Я канешна не великий спец в автозвуке, но что-то мне подсказывает, что канал подключается на кросс, а мидбас и твитер к кросу. Вроде так как-то .
Верно... деление частот.
Col
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:31
Блин, че вы мух с котлетами смешали? Кроссы само собой повешу. Ну че, ни у кого компонентки через усилок не подключены чтоль? Sad
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:33
если повесишь "mid" и "twiter" на каждый канал отдельно - куда саб цеплять будешь?
... с уважением.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
developer
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:35
Никак не пойму сути вопроса. Вроде ж всё понятно.
1 канал усилка - левый фронт (на нём мидбас+твитер через кросс)
2 канал усилка - правый фронт (на нём мидбас+твитер через кросс)
3+4 канал усилка (мост) - САБ
Rivet
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:37
Они сами не знают чего хочут!(с)
Col
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:42
developer
У меня отдельные кроссы на миды и твитеры (4 шт), я хочу оставить 3+4 каналы на саб... получается, что физически надо подцепить 4 колонки на два канала, вот я и думаю правильно это будет или нет.... и как правильно, параллельно или как-то еще?
developer
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:47
1 канал усилка - левый фронт (кросс + мидбас
кросс +твитер)
2 канал усилка - правый фронт (кросс + мидбас
кросс +твитер)
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:48
мля сильно!! я все знаю, но правильно ли я знаю или не правильно, помогите?!!
акустика герцы? еск? Smile па-ра-лель-но. в поиске кстати все есть...
Col
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:52
vitalik-b
Т.е. параллельно, я правильно понял? А акустика действительно Herz.
Большое спасибо, респект
Col
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:56
Rivet
У тя машина-то есть? Или ты "чиста теоретег"
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:39
Col писал(а):
vitalik-b
не, не правильно.
не параллельно, а "па-ра-лель-но"
(гы :ooo: не удержался)
... с уважением.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:24
Shocked
а вот это Я не понял!
Фильтры т.е.?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:26
Moshul
не тупи...
фильры = кроссы (по заграничному)
Moshul
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:37
vitalik-b писал(а):
не тупи...
когда меня просвящали в этом вопросе, то объяснили что в кросе идет разделение частот и два фильтра, а фильтр - это просто "обрезалка"
т.е. кросовер необходим
- возле усилка
- на один канал
- при компонентной аккустике
а фильтр цепляй где душа пожелает, чтоб звучало как именно твоим ушам нравиться.
не так?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:45
не так. ты не понимаешь сути вопроса.
завтра будет вопрос, что такое "акустика", "усилитель" и "магнитола"?
не хочу объяснять...
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:46
если ТЕБЕ западло воспользоваться ФАКОМ или на худой конец яндексом - читай http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
Moshul
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:52
vitalik-b писал(а):
не так
так что же не так
если
"...Проще говоря, кроссовер - это пара электрических фильтров..."
взято с рекомедованого вами
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:55
vitalik-b писал(а):
Moshul
не тупи...
мля, ты читаешь, что тебе пишут или нет??
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
