Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Генератор ВАЗ с дв.ВАЗ-2111,2112 ЭЛТРА г.Ржев 100А
Кто-нибудь такой юзает?Как оно?
В выходные буду инсталировать....
wasd
А что это тебя так растощило -часы,гена.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Бош (Испаньёла) 90А.
Т-т-т через левое, т-т-т через правое :-D
wasd
А родной кажись на 80 ампер.
Пара & 3 кола
Часы просто достали, а гена так зае.........
Разбирал, менял подшипники, ставил недостающую шайбу под шкив -один *** ревет сцука - я из-за него двигла не слышу.....
Стоковый был белорусскиий 90 А - никогда не берите!!!!
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Я себе не так давно инсталлировал КАТЭК - вроде пока все ок.
Волк
Lev_Ig писал(а):Я себе не так давно инсталлировал КАТЭК - вроде пока все ок.
С завода стоит и работает
leon112
Авто: мото, вело
Если не ошибаюсь КЗАТЭ всё-таки называется.
Лучше навреное его поставить. В 2002 году они подшипники SKF ставили, как сейчас-не знаю. Только после покупки нужно ревизию подкове сделать на предмет затяжки крепления.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Пара & 3 кола писал(а):Генератор ВАЗ с дв.ВАЗ-2111,2112 ЭЛТРА г.Ржев 100А
Такого вообще не слышал.
На прошлой недели себе взял КЗАТЭ3701-03, с новым регулятором, пока доволен, к стати еле нашел везде 3701, с регулятором от пятнашки
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Dmitrii писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Генератор ВАЗ с дв.ВАЗ-2111,2112 ЭЛТРА г.Ржев 100А
кстати, сколько 03-й стоит то?
Vlad B
Пара & 3 кола писал(а):Разбирал, менял подшипники, ставил недостающую шайбу под шкив -один *** ревет сцука - я из-за него двигла не слышу.....
Рев не только от подшипников бывает, у меня при КЗ в обмотке ротора или статора так выл, что пипец, примерно как динамомашина по звуку.
Пара & 3 кола
Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Разбирал, менял подшипники, ставил недостающую шайбу под шкив -один *** ревет сцука - я из-за него двигла не слышу.....
Да, я в курсах...Но вот скажи, при КЗ напруга нормальная может быть?
Потому как у меня напруга 14.1 на холодную и 13,8 горячую была на нем.
Блин, 2700 руб как с куста....ладно, нежели богаты....
Кстати, интересно, какой там мост и регулятор....крышка на пломбе сидит....эх :-D
Dmitrii
vlv писал(а):кстати, сколько 03-й стоит то?
2,3 цена одинаковая но еще раз повторюсь еле нашел
Vlad B
Пара & 3 кола писал(а):Да, я в курсах...Но вот скажи, при КЗ напруга нормальная может быть?
Вот веришь нет была 14.3В при всём отключенном, но ревело нехороший человек.
Пара & 3 кола
Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Да, я в курсах...Но вот скажи, при КЗ напруга нормальная может быть?
Вот и у меня ревет окуеть как.... :-D Люди оборачиваются....
Vlad B
Пара & 3 кола писал(а):Вот и у меня ревет окуеть как.... Люди оборачиваются....
Там какой РРН стоит? 14.3 или 14.7В?
Пара & 3 кола
Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Вот и у меня ревет окуеть как.... Люди оборачиваются....
Слушай-ка, даже не обратил внимание при разбрке-сборке....
Но мост точно обычный(с доп. диодами)
Vlad B
Пара & 3 кола писал(а):Но мост точно обычный(с доп. диодами)
Значит старый, сходи обменяй на новый.
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
Народ, просветите по теме - гена выдает 14.7 В., а все диагносты говорять , что это много? Посоветовали сменить регулятор, но там стоит какой то прямоугольный с двумя дополнительными проводами. Заменил - результат тот же, 14.7. Теперь говорят надо сменить диодный мост. Достали уже эти затраты - данный регулятор в 3 раза дороже обычного.
Волк
Пара & 3 кола
Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Но мост точно обычный(с доп. диодами)
Влад, ты запутался... :-D У меня на белорусском гене, который в выходной я буду выкидывать, такой мост.
А ставить буду вот это:
Он нулевый, крышка запломбирована и отличается тем, что держиться на трех шпильках с гаечками, а не на защелках.Что там за мост и РН - ХЗ..... 8)
Vlad B
VladPW писал(а):Народ, просветите по теме - гена выдает 14.7 В., а все диагносты говорять , что это много? Посоветовали сменить регулятор, но там стоит какой то прямоугольный с двумя дополнительными проводами. Заменил - результат тот же, 14.7. Теперь говорят надо сменить диодный мост. Достали уже эти затраты - данный регулятор в 3 раза дороже обычного.
Дык у тебя новый гена, у него новый мост и регулятор.
VladPW
[b]2 Волк[/b] Про КЗАТЭ3701-03
Вот и не знаю теперь 14,7
- плохо это или хорошо..
VladPW
Vlad B
Ну он "нового образца", он и должен 14.7В выдавать, а сервисменов в пешеходное путешествие...
