Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем выхожу щас, нажимаю кнопку на брилке(мангус) нифига, стою как дурак паод дождем 15 мин батарейку поменял, нифига!!!!!!!! че делать ????? 0 реакции ваще
Тимыч
Авто: Suburban
акб сел может
с ключа
бить стекло
открывать капот
последовательность любая)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Самое оно.
Тимыч писал(а):бить стекло
Это вообще не вариант.
Тимыч писал(а):открывать капот
Чем поможет?
Линейкой открывается за 5сек и без ущерба. Или вынимать уголок стекла.
Razor
ключом не получается, как будто по пустоте ходит
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Ха значит тяга отсоеденина.
через заднюю дверь если 08,09.
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=- писал(а):Тимыч писал(а):
открывать капот
Чем поможет?
если АКБ сел
Razor
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Мужики и в 99 влазили через багажник, как не видел.
А второго брелка нет???
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
а сигналка срабатывает от удара?
Razor
второго нет брелка, что значит от удара?? у меня обычный замок, не пилюкает вроде
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Вытаскивает тонкую полоску метала с дворников и делаем на конце крючок. Засовываем между резинкой и стеклом, ипытаемся подцепить тягу.
Был такое было, только я ключи забыл в машине
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
От удара = пни по колесу, если заорет "сработает сигнализация" зачит акб не сдох, если заорет на странно както вяло то сдох.
Если не сдох то сигналка потеряла код брелка, придеться брелок заново в память сигналки заносить.
Razor
когда она работала я за ручки дергал - 0 внимания, не орала, такое может быть?
String
Можно вытащить заднее стекло, треугольник.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Попытайся все-таки через багажник открыть - видел не раз, как через него открывали. У 10-ки точно проблем не возникнет, у 99 по идее тоже в середине спинки должен быть проем - если он есть, то через него попытаться достать до фиксатора задней двери.
Razor
багажник через дверь открывается....
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Razor писал(а):когда она работала я за ручки дергал - 0 внимания, не орала, такое может быть?
да Ты узнал сдох ли акб
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Razor писал(а):багажник через дверь открывается....
это как
Razor
кнолпка в двери! а аккум 2 мес назад меняли
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Razor писал(а):а аккум 2 мес назад меняли
Так может ты габариты не выключил утром - он у тя и сдох
Razor
выключил, я на машину из окна смотрю часто
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Посмотри сдох ли акб, работает ли вообще сигнализация.
А так,
Lancelot SPB написал как надо.
Тимыч
Авто: Suburban
это как
хороший вопрос..
Автор, смори когда через богажник полезешь, не закройся там в нем, а то каюк... ))) 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):Автор, смори когда через богажник полезешь, не закройся там в нем, а то каюк... )))
Ахахахах +1!
:-D
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Тимыч жжешь
Razor замка на багажнике нету всмысле, с улицы ни как не откроешь???
