Стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук вывод темы на печать
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 23:38
Отправил в личку Shish, но все таки решил и на форуме спросить. Появился стук какой-то спереди двига. Стук на слух (какой есть, конечно) металлический но глухой, непохож на стук гидрика абсолютно точно, когда после долгой стоянки. Обороты стука ниже оборотов коленвала. Слушал невооруженным ухом. Я аж блин головой в подкапотное пространство залез. Стук как-то и внизу есть. Собственно вопрос: может все таки гидрик? рокера на 1 цилиндре болтал прижаты. С увеличением оборотов громкость немного у величивается, на хх практически не слышно. Началось когда с цепью играть начал. На 01 звезде перебрасывать начал на зуб, туды суды. Потом разрезную поставил. Поросенок может стучать? Важны любые предположения и особенно гидрики или нет. Заранее спасибо за ответ.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 00:11
r898ny
Ответил в личку, ну и + сюда. имхо цепь. стук гидрика на самом то деле стук клапана в обычном понимании. он может подшептывать, тихонечко стучать, сильно греметь на холодную, но стук клапана хорошо различим, он достаточно звонкий. а глухой звук скорее цепка. звук поросенка не знаю
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 00:21
А затянут ли у тебя болтик на распредвале? Может шестерню перекладывать.
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 00:25
Натяжитель какой-то вазовский обычный, гайка на нем от старого осталась. Новая "сырая" оказалась. Состояние его доверия не внушает. Сейчас пытаюсь найти автоматический, "Пилот". Завтра послушаю. А то я уже устал ждать когда "хороший стук наружу вылезет".
Болтик на распредвале проверял и даже шайбу эту контрящую поставил.
Shish
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 00:42
r898ny
кстати, обрати внимание на исследование родоса, на их сайте было. если поставить на герметик болт РВ и болт свиньи, то давление масла на 0.2 кг поднимается
r898ny
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 00:57
Давление вроде в норме. 3 на хх 900, и дальше выше и выше - прибор с дизеля подключал (паджеро), стрелку двигал нехило. Мне конечно матчасть еще курить и курить, но что-то я не понял что там получиться если болты на геметик сажать.
Shish
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 01:24
написано, что мол устранить писание из под болта. http://www.ntc-rodos.ru/spec/67
r898ny
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 14:03
Что-то стук меньше стал. Очень похоже на цепь. Надо вдвоем слушать, сцепление выжимать, а то коробка шумит и газку поддавать. Дождик кончится найду кого-нибудь.
