Показания тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Показания тахометра вывод темы на печать
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 20:48
На холостых оборотах стрелка тахометра не стоит на месте, колеблется на 2-3 мм Туда сюда. Поиогите кто знает.
Niggativ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 20:54
Чёт много Shocked
У меня ровненько стоит на месте.
Сам двиг колбасит? Чувствуется как-то изменение оборотов или нет?
Валим с 3 до 5Smile
SturmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 21:03
А двигатель ровно работает ???
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:31
ПО моему падает мощность
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:33
а мошь это на холодной так? Smile
brul
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:36
А в какой области стоит? 800 1100 1500 итд.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:51
если нет никакого изменении в поведениии автомобиля, то просто меняй коммутатор и всё будет тип топ, у меня помнится на 21093 так колбасило едешь 100 км/ч а тахометр чуть не по всей шкале пляшет.
Коммутатор вот причина
snsmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:53
800, и на холодный и на горячий движок.
brul
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:56
А контролер какой???
И прыгает то кой диапазон?
Если БК есть то какие цифры.
Последний раз редактировалось: brul (14 Января 2007 01:58), всего редактировалось 1 раз
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:58
у него 14-я, там коммутатора сродясь нет
если не в движке дело, то скорее всего ДПДЗ глючит
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 02:04
<Storm>
нефакт
тах значения с датчика колена берёт
но если имено на хх такая фигня то да....ДУ!
а ваще очень похоже на плохую массу
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 11:27
стрелка скачет только на холостых
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 11:30
Если на слух двиг работает ровно, то не обращай внимания на тахометр. Катайся спокойно.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 15:16
Сегодня отказал один цилиндр. До пункта Гарантийного Обслуживания 100км. Можно ли ехать на 3-х, и как???
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 18:30
Можно, если условия гарантии позволяют. Иной раз, если на своих приедешь, то ремонт за твой счет.
Вообще, если едешь на 3х горшках, то бенз попадает в масло (в одном из горшков бенз не сгорает) масло разжижается и до клина недалеко. Если стоимость эвакуатора входит в гарантию, то езжай на нем.
телеторг
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 19:56
Тахометр подсоединяется к ЭБУ. (провод коричневый с красной полосой)
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
