Неприятный сюрприз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неприятный сюрприз вывод темы на печать
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:07
Пришел утром на стоянку и вижу: Surprised
Какой то му..ла пьяный решил развернуться и собсно результат.
Стоянка оплачивает ремонт, вопрос в том что могло еще под крылом повредиться, и менять крыло или это делать.
ВАЗ 2107 86г.в. -> ВАЗ 21102 99г.в.
Makar_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:16
Я бы крыло попробовал вытянуть. Менять смысла нет.
Под крылом ничего нет. В задней левой арке система улавливания паров бензина, но самим крылом если только трубки повредило...
http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=121
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:48
свое есть свое,я бы попробовал свое восстановить ИМХО.сварочные работы благотворно на кузов не влияют
фангорн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makar_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:54
А то что ее почти на полметра в бок сдвинуло, ничего не могло повредить (колесо, балку и че там еще есть сзади)
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 23:58
не парься, в нормальном сервисе это сделают без сварки!
а полметра на снегу-это не так много.
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:45
Makar_
даж не смей менять:)
рихтуй
Makar_
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 02:07
Спасибо за участие. Бум рихтовать тогда.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 03:19
цвет афалина называется?
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 06:13
Эх,хоть у кого то снежок есть...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 09:09
30 декабря му.ак на мерсе сдавал задом на мойке и ударил в заднее правое крыло и завернул край правой задней двери. На месте решили ремонтировать за его счет - полная его вина, он даже и не рыпался, куча свидетелей. Взята была расписка с указанием его паспортных данных и двух свидетелей. У него страховка отсутствует. При взгляде на запчасти, на авторынке, было решено не менять, рихтовать, ввиду полного хлама железа и невозможности повторения заводских швов. По моему на рынке вся отбраковка с завода. 2 января сняли подкрылок, разобрали дверь. 3 января начал работу рихтовщик. Крыло подрывалось снизу, вытягивалось и рихтовалось изнутри. 6 января с утра приезжал с знающими друзьями принимать работу рихтовщика (принято на 5), и машину на покраску. После покраски и лакировки ( сказали каким-то методом распыления хз.) и запекания в камере, держали еще в боксе с включенными обогевателями сутки, для полного высыхания лака. Забрап машину 8 января с утра. При очень тщательном осмотре, следов ремонта и покраски не видно. Спрашивал стоимость покраски - 100$ одна точка с подготовкой и подборкой краски. Так, что мне тоже подарок на Новый год сделали.
Nemo
simf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 09:28
Это отрихтовать можно однозначно. там доступ хороший мона выправить. А мне менять видимо придется Sad
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 11:26
Сочувствую Роман. А если всётаки поробовать вытяныть и отрихтовать? Тем более явных разрывов кузовной панели нет, кроме её отрува. Поменять всегда успеется. Заводское всегда лучше, да и лишняя сварка кузову никчему (расссадник коррозии).
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 11:43
на фото наверное не оч. хорошо видно у двери зазор стал 1.5-2 см а назад без расшивки крыла вряд-ли вернуть получится, а это сварка как ты правильно написал
Порывы все по швам металл не разорвался.
Makar_
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 16:07
ЕЖ
Да цвет АФАЛИНА (421)
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 18:41
Не! И трубки и гидроклапан находятся на внутренней части арки колеса и замятое крыло не достанет никак.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 19:33
внутри арки над колесом что ли? а то в багажнике ниче подобного нет всю обивку поднял
angir
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 19:44
Рихтуется, как два пальца обосссать. Вот было как у _McRae_ примерно, даже хуже, отрихтовали, по деньгам рихтовка встала в 6000.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makar_
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 03:11
Спасибо за участие, все понял (ничего не менять), сегодня днем отдам машину в ремонт, как зделают отпишусь
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 09:38
Роман В
Арка и есть внутренняя часть некоего пространства. Если стоять сбоку, то у дальней стенки, там где локер почти все закрывает, между ними и будет стоять клапан. Видно тока снизу. Проследишь по трубкам.
Сей девайс прилагается к адсорберу. :-D
