Металл
Доброго вечера! Господа, требуется мнения бывалых.
При проезде через даже небольшие неровности сзади справа
раздаётся глухой стук. (Полка убрана, багажник
абсолютно пуст - стучать, дребезжать нечему).
При загруженном авто этого звука нет. Поначалу звук напоминал
скрип резины по металлу или что-то в этом роде, теперь явственно
слышен глухой стук. Подозрение на стойку./Пробег 25500 км.,
стойки родные заводские, не текут и не подтекали никогда, авто
не перегружал, снизу ничего не открутилось, не болтается,
глушитель висит на штатном месте- крепёжные резинки меняю
по мере износа/.
Слышал версию - нужно подтянуть верхнюю гайку на стойке, да и
вообще, мол, периодически нужно протягивать гайки на стойках,
т.к. со временем резинки теряют форму и т.д.
Так ли это?
Или стойке пипец пришёл? 8-)
rover
Для начала я бы заменил сайленты креплений задней балки, и сайленты креплений амортизаторов к задней балке. Осмотри их на яме, скорее всего они. В мурзилке у Сергея 22 вроде описание по замене было.
ichigoA
Попробуй стойку вверху подтянуть.Был случай на новой 14-ой откручены стойки были, вот так собирают.
Металл
А тянуть как - усилие по мурзилке? Или тянуть до упора? Исли бы с завода такая забота - стук был бы изначально. Могут ли действительно ограничители хода отбоя со временем сжаться-деформироваться и быть причиной таких звуков? Тянуть пробовал, правда без дим.ключа - усилие будь здоров! 8-)
Сергей 22
ИМХО дело в сайлентблоках. Также смотри нижний болт крепления аммо
снр
А сайленты крепления аммо к балке заменяемы?
Сергей 22
да
