Boriskin писал(а):а не проще ли ту фигню....купить безшумную?
наверное проще, но в нашей провинции "той фигни" нет
Boriskin писал(а):толщина пальца больше.....закрывется хуже
закрывалось бы хуже, я бы так не делал
от 2-3 витков толщина становится такой, что под клюв механизма входит как тютелька в такую же тютельку :grin:
Boriskin писал(а):железный замок всё равно будет щёлкать....и звук будет звонкий
Если замок жив-здоров, то нет!
У меня не то что бы звонкого, у меня нет вообще никакого звука достойного рассмотрения. Если дверь закрывать со скоростью 10см/1сек. (очень медленно), то просто в какой-то момент понимаешь, что дверное полотно встретилось с уплотнителем и если ты дальше (без приложения особого усилия) продолжишь движение, то дверь без нажатого курка уже назад не пойдет.
Правда для такого эффекта пришлось механизм на двери отпустить и на 4 мм приподнять, затем снова зажать с новыми "ушастыми" шайбами.
И, конечно, нельзя забывать о непозволительных вольностях тяг, внутри двери все должно быть "на низком старте", в ожидании и напряжении; мне кажется это на первом месте, а уж затем подмотать ленту "по вкусу"
