Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сабж.
P.S. Свечи юзаю NGK. Может есть лучше?
String
От добра, добра не ищут.
Одноимённые провода тоже хороши.
Ешё хорошие свечи Бош платинум. На хорошем бензине живут долго и счастливо. Недостаток один-дорогие.
Хотя на хорошем бензине почти все свечи от легального производителя живут долго, в.т.ч А17ДМРВ про-во г. Энгельс.
sid21093
Elias
свечи NGK. Провода еще хорошие Tesla.
где ты их настоящие то найдешь? кругом одни подделки, которые живут меньше месяца
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
sid21093 писал(а): Провода еще хорошие Tesla.
Задолбала эта Тесла, снимаешь со свечи провод а наконечник на свече остается
Провода только про-ва ПЭС/СКК г.Самара
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей Самара
это штатные?
Boriskin писал(а):Сергей Самара
это штатные?
Да. Выпускают даже для карб на рынок.
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Свечки Bosh +, не парюсь. А товарищ с NGK попал...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А я беру Beru
Недорогие-недешевые. Надеюсь что подделывают меньше чем нжк и бош.
А разницы особо не чувствую. Все новые свечки ведут себя одинаково.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
deicider писал(а): снимаешь со свечи провод а наконечник на свече остается
Да нет!Там все прочно, может тебе подделка попалась?
tolik
Авто: 2109,21124
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
deicider писал(а):Задолбала эта Тесла, снимаешь со свечи провод а наконечник на свече остается
Во-во такая же хрень 8-) Поставил себе обратно заводские - ничуть не хуже :cool:
Elias
LinX писал(а):Поставил себе обратно заводские
А это не та херь синяя резиновая, которую все советуют в помойку выкинуть???
Свечи NGK, провода Тесла, если у кого то паленые то не надо гнать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня провда заводские еще, а свечи финвал
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
matveev_dmitry писал(а):А товарищ с NGK попал..
В чем выражалось попадание? Технические детали, если возможно.
dayguest
Авто: 21124
Юзаю бош+, никаких нареканий, как-то на ТО поставили нжк, отстой полный, машина не тянула. на той неделе поставил бош платину, по началу показалось что работает лучше чем +, но... по необходимости заправился на ближайше заправке, свечам писец, да и машина терь ведет ся как-то не так, заливал промывку, что-то не помогло. провода стоят финвале, вроде ниче, тока показалось что наконечник окислился, купил немецкие за 670рэ, пока не поставил. но они вроде потолще будут.
ЮБА
dayguest писал(а):заливал промывку, что-то не помогло.
А какую промывку? Что мыл?
Я залил кажется Hi-Gear для мягкой очистки инжекторов инжекторов (безопасно очищает, типа повышает мощность
). Точно не скажу, но мне кажется, машина стала хуже себя вести. Хотя там всего ~30 мл на бак на 500 км.
А началось все с замены заводских свечей (пропуски зажигания на холодной) на NGK. Теперь и не пойму в чем дело.
Раньше вела себя так при заправке паленым бензином, правда гораздо хуже. Нагар на свечах как при богатой смеси ( такой-же был и на родных еще до заливки зелья). Троить перестала.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
У меня свечи Чемпион, провода Тесла. Нареканий нет.
deicider
Lessen писал(а):Да нет!Там все прочно, может тебе подделка попалась?
Маловероятно, контора не широкопрофильная, торгует определенными товарами и брендами. Второй комплект этих проводов убил, один по весне позапрошлой, поставил провода а через неделю снять надо было и у двух проводов наконечники на свечах остались, поставил старые штатные до этого лета откатался и опять поменять решил, взял теслу опять но модель другую, катался катался, провода переодически сдергивал все нормуль было, а недавно полез свечки проверить и опять у одного провода наконечник на свече остался
, остальные проверять не стал.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Блин я бы удавился за свечки 600-700 целковых отдавать, второй год катаюсь на Brisk-ах и не парюсь , один рабочий комплект , другой в запаске - стоит примерно 180-200рэ комплект. И ВВ у меня -Цезарь - тоже не самые дорогие - тоже с ними не парюсь .
Нафик блин переплачивать и потом жалеть что попали на подделку.
Ну вы блин даёте ребята. 8-)
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Провода Champion, свечи Finwalle F-510
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Юзаю свечи НЖК, В/В тоже НЖК...нареканий нет. Но вчера была в сервисе и электрик обхаял мои провода...мол у них напряжение большое...это влиет на форму искры...а форма искры влияет на продолжительность искры...и все в таком духе...
Похвалил "Теслу"
dayguest писал(а):на той неделе поставил бош платину, по началу показалось что работает лучше
Я тоже одно время на таких каталась. Машина перла как танк.. :cool: ...но и расход увеличился. В принципе...я была "счастлива"...
Но через пару месяцев они умерли...
Больше их не ставила... 8)
Kofel
Авто: VW Passat B4
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Стоят Тесла в/в провода (маркировку не помню) и свечи NGK V-Line BPR 6 E ?2 на карбюраторной 99. Нареканий нет.
