ВАЗ-21093i прыгают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-21093i прыгают обороты вывод темы на печать
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:28
Скажите что делать обороты то нормально, то поднимаются, то машина глохнит. Поменял регулятор холостого хода не помогает,
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayguest
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:40
Аналогично ) купил МЗ, ДПДЗ, РХХ, свечи, ВВ провода, менять так все сразу Smile по отдельности пробывал, не на долго помогает. Еще вот думаю стоит ли брать ДМРВ.
dayguest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:52
я думаю что это дросельная заслонка попробую почистить, если не поможет попоробую поехать настроить комп
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:53
а вообще я почитал блин там кучу датчиков можно поменять и не факт что поможет Confused
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:55
Проверьте работоспособность датчика скорости. В моторе не так много датчиков из-за которых он глохнет.
Работоспособность ДМРВ, ДДЗ, РХХ проверяется их отключением от системы и сравнением поведения системы.
Например если без РХХ не глохнет, то проблема в нем. Если без ДМРВ не глохнет значит в нем.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:59
так вот проблема ещё в том что она не только глохнит но бывает что и обороты поднимаются до 1,5 - 3 тысяч
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:04
а то что собирается конденсат в патрубке подачи воздуха это так и должно быть зимой или нет?
dayguest
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:06
Блин, прям точно моя ситуация ) причем когда это появилось первый раз поехал по гарантии, не знаю что они сделали, но не тревожио месяца 2-3 потом опять, поехал к мужику который делал чип тюнинг, он посмотрел отрезал провод от радиатора к реле какому-то (один из тех что стоит за консолью с магнитолой) сказал что это из-за этого, прошло буквально две недели и сного началось :-(
dayguest
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:08
а при чем тут датчик скорости? Confused
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:10
и у меня тот же вопрос
KOSH
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:15
Сначала было заявлено про скачки оборотов. Так вот из-за ДС такая хрень может творится, но правда не до 2-3 тыс. об.
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:23
щас нашёл на форуме что обороты скачут до 1500 об. при неисправном ДПДЗ, до 1500 об. у меня скачит чаще. Попробую поменяю, может поможет. А его можно проверить не снимая?????
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:31
да кстати и чек инжайн у меня не загорался ни разу
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:09
Били такие же семптомы, чего только не перепробывал, свечи, датчики, но через 2-3 дня проблема возращалась, в итоге замена "крышки с клапаном" расширительного бачка и замена патрубка сапуна, он был треснут не заметно с низу патрубка. Вообщем смотри самый большой патрубок который идет к ДМРВ и маленький который вставляеться в него. В моем случае можно было обойтись заменой только маленького патрубка, но на всякий случай я заменил пробку давления расширительного бачка Smile
Удачи.
LaiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
