gabzya
Есть подозрение, что когда ставили сигнализацию то провода подходящие от кнопки срабатывания цепи открытого капота, отошли провода подходящие к лампочке и всунули туда от сигнализации, т.к. в электрике не силен решил спросить.
Помогите кто знает, как сделать, чтоб и сигнализацию оставить?
Boriskin
Авто: Лексус
погляди под капотом...есть ли ещё концевик
если нету то засунули на штатный...но ето редкость
обычно контакт пропадает
разбери концевик...почисть...лампу поменяй....я ваще на 21 ватт поставил и колодку возле неё проверь!
Boriskin
Авто: Лексус
кстати колодка в чя тоже может быть виной....такая внешняя, большая чёрная... вот это она...потыкай, почисть её
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Не забываем, что лампа горит при вкл габаритах и замкнутом концивике на массу...
volokh
цепь подкапотной лампы:
масса на телевизоре-концевик на телевизоре-ЧЯ (разъем снизу из мот.отсека)-ЧЯ (разъем в болоте)-лампочка-ЧЯ(разъем в болоте - "+" при включенных габаритах).
Надо прозвонить эту цепь или проверить визуально.
Чтобы сделать включение лампы всегда, надо перекинуть клемму последней цепи на соседний разъем ЧЯ. По памяти - 7 контакт, 8 контакт - это "+" габаритов. Т.е. с 8 на 7. Не поленитесь прозвонить.
Chertik
Авто: Ваз-21111
гы... а у меня она наоборот не выключается
горит постоянно(при габаритах) всё руки никак не доходят сделать
Boriskin
Авто: Лексус
Chertik
Авто: Ваз-21111
Boriskin
неа... очень легко и свободно бегает...
тем более если бы и залип то в положении выкл
Boriskin
Авто: Лексус
да не....я имею ввиду он внутри как то умудрился залипнуть....или провод на кузов соскочил
Chertik
Авто: Ваз-21111
Boriskin
возможно, да что щас гадать!? надо смотреть просто
gabzya
вобщем я понял, что нужно прозвонить провод от лампочки до кн-ки(сопротивление? напряжение?)
и посмотреть как от кн-ки до ЧЯ? правильно?
mr1
Установщики сигналки сэкономили на установке и просто вырубили эту цепь для того, чтобы штатный концевик капота работал на сигналку. Однозначно. Еще посмотри, как у тебя со светом в салоне при открывании дверей - горит или нет, а то эти сабаки могли и салонное освещение отрубить.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
mr1
А в салоне на сигналку не влияет, это только подкапотный коцевик клинит, если на него и сигналку и лампочку выводить, во всяком случае у меня так было. Я себе вообще сам лампу ставил, т.к. у меня вообще ее не было, такая досталась (впрочем от предыдущего пидора хозяина много чего не было). Сделал просто, т.к. посмотреть не было у кого, решил не париться, + оставил как есть, а - провод порезал и сразу на концевик кинул, все работает.
