Коробка передач, прошу помощи!!!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Коробка передач, прошу помощи!!!!!!! вывод темы на печать
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:07
Люди помогите !!!! Ваз 2107 коробка 5 ступка
При полном прогреве двигателя 1 и 2 передачу на работаюшем двигателе очень трудно включить, стоит машине начать катиться все включается и выключается без усилий, сцепление регулировали не помогает. Что может быть?????????????????
Лешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:25
Лешка
диск сцепления на шлицах первичного вала не клинит случаем?
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:27
1)Забить!!!
2)Включать через пятую
3) У меня то же самое (1-я влючается очень туго после городского цикла, 2-я нормально)
А вообще по состоянию (наскока плохо дело).
P.S.
Я когда занялся этим (сцепление регулировал) яма в гараже, а пробовать надо (выезд из гаража х-ый). Так вот проследил - машина покатилась и помял левое крыло :ooo: Sad
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:32
если долго ездить по городу то и пятую можно не включить
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:34
как проверить? проблема появляется после хорошего прогрева машины, есть мысль , что масло плохенькое залили , может из за масла такая фигня быть?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:57
всё-таки наверное сцепление.. диск нагревается и его перекашивает, у меня так было когда диск совсем почти стерся
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:04
машина прошла 25 тыс км, фигна такая давно, значит предложение поменять сцепление?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:23
Лешка
держи
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88467
8-)
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:38
Спасибо за ответ, пошел менять сцепу, тока какое поставить, Сакс? или еще что есть? хотелось бы на левое не нарваться
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:45
Я поставил заводское, проблем нет.
... ща меня тут запинают... Sad Sad Sad
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:52
50/50 повезет/не повезет?
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:03
Всегда ставил заводские сцепления и себе и знакомым и проблем никогда не было 8-) На моей шестерке при пробеге около 200 тыс. только однажды поменял диск, а корзина родная. :cool:
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:09
у меня тоже заводское, но видишь при прогреве передачи не могу включить, а поставишь новое родное и опять такая хрень? что делать??? Sad
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:17
извиняюсь за безграмотность в этом вопросе, в связи с чем прошу подскажите не совсем понимаю выражение "замена сцепления", что туда входит, а то уменя имеется посторонний шум со стороны коробки и при этом, когда сцепление выжимаю шум пропадает, заранее спасибо.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:18
У меня до установки заводского ВАЛЕО было. Не сказал бы, что оно лучше работало. А под конец совсем хреново, стартовать со второй приходилось.
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:25
так как быть? я запутался !! дайте плиз верное направление!!
ANDREZESS
Авто: TAZ 2107 95г 75 тыщ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:02
у меня трудности со включением 1, 2 закончились тогда, когда провалилась в пол педаль сцепления, т.е. ему пришёл конец =)
поменял сцепление в сборе, посоветовали ВАЗИнтерСервис. Поставил его, хотя мог любое другое. Первое время - всё ок. Щас наблюдается немного симптомов трудностей с включением (1 и задняя) и порой слишком уж с рывками трогаемся. Сцепа прошла всего тыщ 6-7, не больше. Посмотрим, что будет дальше...
2107, 95гв, 4ст, тонированный - хулиганский =))
ANDREZESS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:05
значит надо ставить импортное
ANDREZESS
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:06
лично я попробую
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:12
бабки есть - ставь импорт. Сакс. Валео.
бабок в обрез - ВИС(тольятти).
бабки есть, но жалко - ВИС.
я поставил ВАЛЕО. 20тыщ -проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу)
покупай всё в сборе - корзина+диск+выжимной.
8-)
Лешка
а ты какое ставить будешь?
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:14
Lednik писал(а):
я поставил ВАЛЕО.
60 т.км., не помню как выглядит Smile
типа я
Лешка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:17
ну понял, спасибо, будем менять сцепление
ANDREZESS
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:18
Сакс или Валео
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 19:16
Сакс или Валео
Мне в сервисе рекомендовали Крафт.
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
