Alex-st
В конце ноября перетряхнул всю ходовую. Стойки по кругу Каяба масло. Пружины передние оставил родные, а задние поставил от 99. Пришлось купить сапоги под патроны. Опоры БРТИ. Ну и все подушки двигателя, наконечники, рычаги, яйца, шаровые ну и колодки заодно. Сделал компьютерный развал схождение. Обошлось всё с расходниками и работой ровно 13 т.руб. По впечатлениям ожидал лучшей комфортности. На неровностях наших дорог не полностью отрабатывает ходовая. Бывает и в панель отдает немного. Также чувствуются разбитые швы на дорогах. Может конечно что то я не правильно для комфорта установил. Вот так вот.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Alex-st
Может быть я открою секрет, но пружит от 99 в природе не существует, все они одинаковые (для 8, 9 и 99), а отличаются только по степени жесткости (2 вида) и по назначению для рынка (внутренний или экспорт) итого 4 вида ВАЗовских пружин. Если менял амо на мягкое масло, то нафига ставил жесткие пружины? Надо было мягкие ставить и на морду в том числе, т.к. 70% веса на морде.
Alex-st почему на газовые аморты не перешел? Тот же Excel-G от Kayaba?
sid21093
Berkut_Spb
он же написао что хотел мягкости, а на каябе газовой машина просто подпрыгивает (себе на зад поставил)
TranceEL
Alex-st
А какой ты эффект хотел получить после всей этой заменй! машина по дороге как чайка всеравно плыть не будет! особенности данного типа передней, а так же задней подвески не позволят добиться того, чтобы ты один на пустой машине ехал и не чувствовал швы на дороге. можно к этому приблизить, но не более. от резины много зависит. если стоит нашенская дубовая типа ярославки, то вообще можно про это забыть.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Народ. Комфорт возможен. Это я вам говорю. Но за это оч. здорово полатишься управляемостью. У меня стоят родные пружины и мягкие масляные стойки Finwhale, кого не прокатишь скажут - жоповозка
Но за это плата приличной потерей управляемости, машина оч. валкая стала, проблему несколько решила установка 10-го стабилизатора, но все равно в отличие от штатной подвески машина на дороге расхлябанная, зато оч. приятно по нашим дорогам ездить (даже одному).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если газовые аммо поставить - будешь как на табуретке ехать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
KOSH
согласен, стояли тоже передние финвал...было мягко, но неудобно, при разгоне и торможении морда задиралась и клевала.
а по мягкости ваще класс
Наум Приходящий
Авто: 21093
перебрал полностью ходовку перед:опоры сс-20,передние стойки сс-20,пружины ассоми прогресив,яйца сс-20 ,шаровые белмаг ,пыльники ,саленблоки ,рулевые ,подшипники ступицы сс-20,диски тормозные обычные,колодки алиед ниппон;зад рти по кругу,каяба масло,пружины обычные,подшипники ступицы,цена вопроса встала 15000,пробег 1000-заметки такие,на ход стала легче,кочки пятой точкой перестал считать,даже магнитола реже антишоком стала пользоваться,при поворотах резкого крена нет,да и рельсы теперь приятно стало проезжать)),в принципе думаю сие вложение денег оправдалось.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Наум Приходящий
Не плохо так вложился
StRy
А нахрен вы из зубилы пытаететсь сделать мерседес по комфортности. По мне так чтоб не стучало и не громыхала подвеска, по рельсам скакть - так пофиг. В этом то и прелесь зубилы, что пока там иномарошники по 5 км/ч объезжают рельсы на зубиле мона не притормаживая пролететь. Ну а что сломается так вон обычные зп дешовые, а вот каябу ломать уже будет накладно. За 8 лет и 136 тыщи пробегу менялись тока шаровые, крабы, и резинки. А отсальное пока ещё стучит в пределах нормы
Наум Приходящий
Авто: 21093
Сергей 22 писал(а):Не плохо так вложился
а что делать терпел ,терпел,да вот и решился,а то по сто рублей в сервисе раз десять можно отдавать,а так уж лучше за один раз отдать деньги,думаю теперь в ходовку точно долго не залезу.вот мысля покрасить появилась,а то красочка местами пошла на отслой))).
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
кому нужна мягкая подвеска... трогаешся морду поднимает на скорости перестраиваешся крены......ужасс ...
то ди дело низенькая газовая машинка едит как по рельсам трогаться приятно в поворот входить приятно ненадо скорость сбовлять чтобы машину не перекосило...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
iceman82 писал(а):газовая машинка едит как по рельсам трогаться приятно в поворот входить приятно ненадо скорость сбовлять чтобы машину не перекосило...
зато каждый камешек на дороче ошущается
