Sergey287
Авто: Ваз 21093i 98г.в.
Желательно ближе к центру к м. Восстания
Надо заменить левое крыло с покраской, посмотреть ходовую там что-то счелкает вроде как на правом колесе при небольшой скорости. Плюс диагностику провести по ходовой, тормозам. Машина 21093i 98 года.
Есть еще проблема. При остатке в баке 5-10 литров иногда теряет газ, подозреваю что засралась сеточка бензонасоса или грязь в баке, т.к. фильтр недавно менял. Кто сталкивался со стоймостью работ по снятию установке бака, и его очистке, скока это примерно должно стоить? и стоит ли этим заниматься или забить и заправляться пощаще?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
мне понравилось в Питер-Лада, это в районе пр.Науки.
снятие бака (в подмосковном сервисе узнавал ) 450 руб.
кстати на инжекторной машине нельзя допускать остаток в баке менее 6 литров.
Sergey287
esa писал(а):кстати на инжекторной машине нельзя допускать остаток в баке менее 6 литров.
Почему? Можете объснить более доходчиво для новичка? Просто в инструкции по эксплуатации об этом вроде ничего нет
esa
бензонасос можно спалить.
Sergey287
Может кто знает такой центр "ПетроАвто" на Седова 10. Он в основном по Волгам специализируется. Менял там летом кронштейн растяжки после удара. Поменяли + ровняли пластину обошлось 700р. работа. Дорого это или нет? и что можете сказать по данному сервису, может кто сталкивался?
Sergey287
esa писал(а):бензонасос можно спалить.
Спасибо за совет. Учту на будущее. Просто выезжаю обычно бак почти досуха, потом заправляю примерно 40л. влазит.
esa
а я наоборот, тока в баке меньше 20...бегом на заправку :grin: ну немогу с полупыстым баком
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Sergey287 писал(а):esa писал(а):кстати на инжекторной машине нельзя допускать остаток в баке менее 6 литров.
Бензонасос спалиш, т.к. он бензом охлаждаеться.
Sergey287
Про охлаждение понял, спасибо, учту на будущее.
Когда выезжаешь бак до конца проще расход бензина посчитать. Компутера пока не ставил, вот и счетаю по старинке.
Кстати расход 11.5 - 12 литров 95го по городу зимой с учетом прогрева это нормально?
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Недалеко от Восстания небольшой гаражик на Кременчугской между миргородской и Тележной. Делают добротно (очередь по записи), но кузовней не занимаются (сварки нет) поэтому не знаю возьмутся ли за крыло.
Pochtalyon
Авто: девятка
George_spb
зачем при замене крыла сварка))))))
Garry
Авто: ВАЗ 21150
esa писал(а):а я наоборот, тока в баке меньше 20...бегом на заправку ну немогу с полупыстым баком
Motistuta
George_spb
Sergey287
George_spb писал(а):Недалеко от Восстания небольшой гаражик на Кременчугской между миргородской и Тележной. Делают добротно (очередь по записи), но кузовней не занимаются (сварки нет) поэтому не знаю возьмутся ли за крыло.
Там сварка вроде не нужна, главное чтоб красили хорошо. Спасибо, в выходные заеду посмотрю
George_spb
По выходным не работают, только в будни до 18-19.
Вы спрашиваете "За чем сварка?"
Ну я не знаю, - не разу не менял.
