решил комп поменять
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> решил комп поменять вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 19:08
21093I
январь 5.1
Стоит комп мультитр Е9
Друг подогнал на халяву Х15
Решил поменять, сижу в заглушенной машине, слушаю музыку, горит свет, думаю надо завести погреться.
Ключ на старт, проверку прошла и.... потускнели все лампочки и нехера не заводится, щелкает какоето реле как всегда и тишина, ни стартер, ничего не работает....что за такое? Я правда вытащил сам комп и открутил бороду, но провода не трогал. Мож провод какой отошле? или что могло быть?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 20:33
Музыка+свет загубили АКБ, имхо.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 20:52
Клемма на АКБ незатянута/слетела?
2114 1,6 16V чОрная
.:Green:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:24
Села АКБ. Нефиг музыку на заглушенной машине слушать.
Сегодня приехал на работу, смотрю шеф габариты не вырубил. Нашел его, говорю иди габариты выруби. А он занят был и через пару часов тока пошел. Итог - прикуривал у меня, а в машину лез через багажник.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:29
АКБ не села, за 5 минут ничегон е садится.
Щелкают релюшка, сигналка как орет подозрительно, слышен треск что чего то где то коротит в положении ключа "стартер".
Какая то вообще дурь....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:38
Проверь хорошо ли клеммы к АКБ прикручены
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:42
Сергей 22
хооороооошоооо!!!
До этого же все работало.
Вопрос:
Какие провода могли отойти, находясь в районе центра торпеды, с небольшим усилием? И вызвать вот эту проблему??
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:53
Европанель? У тебя там случаем основной блок сигнализации не в том районе размещен? Может колодка соскочила? У меня подобная ситуация была
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:59
ПРОКУРОР
Где сигналка н езнаю, возможно и там.
Похожи симптомы? я тоже грешу на нее.
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:45
Тимыч, разгрузочное реле замка зажигания над праврй коленкой пошеруди. Может там чего задел.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 01:58
что за реле? там пока ничего обнаруженно, кроме имобилизатора не было )
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:16
ну если не акб и не клемы....то замок зажигания и его реле...если оно есть! А есть оно не всегда, от замка зависит
пы.сы: а причём тут комп? Very Happy
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 11:14
с замком все ок)))) шуршит где то в другом месте. Если реле то где оно стоит?
А комп при том что все началось с него.
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 11:17
Тимыч, глянь еще реле стартера под капотом на щитке передка, с большими контактами. Бывает контакты окисляются. А с компом может быть и не связано, совпадение просто. У меня так тоже не раз было(в смысле совпадения)
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:03
у меня тоже такое совпадение было. подключил комп, поворачиваю ключ и тишина. это было начало конца стартера. ибо отец кода потянул на галстуке, че-то я решил втыкнуть скорость и попробовать с толкоча завести, долго ждать не пришлось, завелась с полпинка. потом постепено машина меня предательски подводила в разных местах. один раз посередине лужи встал и песец, а лужа не мелкая была... короче дошло до того что под капотом трещит и не заводится. а потом просто перестала заводиться со стартера. поехал на сто, пощупали провода на стартере, ток идёт а стартер молчит... слава богу по гарантии без уламывания поменяли
пс: а вообще, электрика в наших машинах (по крайней мере в моей 14шке) просто весёлая, так и норовит посмеяться на хозяином
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:09
Короче пи...ц...разобрал всю торпеду. В итоге что у нас есть
1.Лампочка салонного света и все лампы что иногда загораются горят тускло. (не всегда)
2.в положении ключа "зажигание" нет никаких признаков жизни (не всегда)
3.в положении ключа "стартер" мертвая тишина (всегда)
4.В положении ключа зажигание иногда в бешенном темпе щелкает крайнее слева реле то что под бордачком, под полочкой.
5.!!!При снятии клемы +, и если потом поставить ее на место, все приходит в норму на пол секунды (ярко горят все лампы, работают электроприборы) и тут же все вырубается и возвращается к пункт 1,2.
6. !!!Сигналка при ее включении (всовывание проводов) начинает орать, причем не своим голосом, как то очень тихо и затяжно, как будто где то коротышь на массе. Не реагирует на брелок.
7. Имо не горит при положении ключа зажигании. Он просто молчит.
Замена всех возможных реле не дало результатов, менял по очереди, некоторые сразу по несколько.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:41
АКБ возьми у кого-нибудь и попробуй завезти авто.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:56
ну или проверить толстый провод минуса от акб на массу (на движок, на кузов)
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:50
по мне так 100% аккум. У меня на 2115 такая же фигня была когда забыл ПТ фары выключить Sad
Кстити бензонасос жужжит после поворота ключа?!
Мои симптомы были такие: свет в салоне загорался ярко на 5 сек и медленно тускнел, бензонасос жужжал но лениво ,сигналка работала (живучая зараза, даже двери мне открыла) но при повороте ключа тока дле генератора не хватало и всё это гасло-включалось-гасло-включалось и т.д. в итоге жутко щёлкало
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы
Andry_Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:54
100% АКБ разряжена
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:47
Сергей 22 писал(а):
100% АКБ разряжена
Было такое. В то время у меня была карбюраторная, у подруги инжекторная, в инжах полный ноль, когда треск услышал подумал все пипец, машину прицепили к моей и потащили в сервис. Когда притащили она благополучно завелась, собака! так и уехали ни счем
Через какоето время тоже самое, стал грешить на сигналку, притащили к сигнальщику, он то и определил причину, АКБ разряженна.
Кстати то что сигналка тихонько пищит, она предупреждает что напруга в сети меньше допустимой.
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
