Страница 1 из 2
AlekzanderS
Привет!!! Подскажите поподробнее где что замкнуть что бы при нажатии на сигнал загорался дальний свет???
Serj Protos
интересная идея кстате... вопрос есть ли возможность??
vitv
совсем не нужно такого. прикинь, на темной улице при разъезде со встречным посигналишь пешеходу, который прется переходить/перебежать/переползти перед тобой. встречных не ослепишь?
Thunder
от реле сигнала, провод который идёт к клаксону, кидаешь на него проводок а второй конец к реле дальняка, только зачем это нужно? Surprised
Волк
Koba
Волк писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124444&highlight=
Сразу можешь смотреть последнюю схему, по ней и сделал. Проще и надёжнее.
Siers.
Гыы.... а нафиг... не понимаю....
Вот сигнал помощнее... вот эт да.. А дальний у мя ксенон! он ещё разгораться будет =)
Хотел засунуть под капот рожковый сигнал...но крепить некчему! а дырявить и так быстро гниющий тазик.. чёт не оч охота! 8-) 8-) 8-)
Tetrogrammaton
Респект,а ведь идея то хороша!!! :cool: :cool: :cool:
Serj Protos
ну да действительно... есть и плюсы и минусы... =)
p.s: а может действительно проще более мощный сигнал поставить... хотя у некоторых музыка хреначит в машине так, что там гудком от тепловоза не достучишься...
Koba
Briga Protos писал(а):
...p.s: а может действительно проще более мощный сигнал поставить...
Народ волговские дудки ставит обычно вместо штатных. Они помощнее.
Жека на 11
Да-да, и все будут слышать, что ты включил дальний. Или диоды мудрить?
ЮрасикNEW
Как самому поставить волговский сигнал? Какие нужны реле и схема подключения? Если можно подробнее для неэлектриков :grin:
Glan
Купил высокий+низкий от Волги, но пока не ставил. Необходимость реле сомнениям не подвергается. Каждый сигнал по 7 А. итого 14А. Вместе с ним на прадохранителе F7 висит Карлсон. ПРедохранитель на 20 А. Явно недостаточно.
Собственно ждем схем Smile
Глебаня
На сайте у Усачева (UDima) посмотри. Так статья и называется " Установка звуковых сигналов от ВАЗ-2106 на ВАЗ-21102.
Serrrgey
А не интересней ли сделать наоборот - чтобы сигнал шел при кратковременном включении дальнего (когда рычаг на себя)? Типа поморгал+посигналил Very Happy
Locky
ЮрасикNEW
Нет! Шестерочные не нравятся. Когда летом сгорел "родной" сигнал, на сервисе предложили поставить волговский (350 руб. сигнал + какое то реле перепоять), но я спешил, заехал в автомаг купил за 76 новый "родной" сам поменял, но по звуку не устраивает. Слышал как звучит от волги и мне понравилось.
Если кто знает не сочтите за труд объяснить или ссылку кинуть, пожалуйста.
Волк
ЮрасикNEW
Всё равно через реле подключаются. Принцип тот же, что и на сайте у UDima.
Глебаня
А блин какая разница? Шестерочные, волговские, хоть гудок от дальнобоя. Вам принцип подключения и схема нужна или как в кино:" А у вас нету точно такова же, но с перламутровыми пуговицами...."
ЮрасикNEW
Глебаня, я просил для "неэлектрика", а принцип работы синхрофазатрона я и сам знаю Smile. Разница есть между волговским сигналом и шестерочным?! Very Happy. Даже визуально есть, а какое реле брать? Паять или на скрутке можно? Сигнал на штатную колодку цеплять или новое место высверливать? Как это сделать практически руками поэтапно отринув на миг теорию кварков и многоцветье схем? Smile Мы ж диалектику учили не по Гегелю :-D.
Вот в примере по замене микромоторредуктора заслонки отопителя все ясно и наглядно по шагам и с фотографиями и даже количеством остающихся ненужными после этого болтиков Smile.
Можно ли здесь сосряпать такое же ,или опять в поиск и на сайты Удимы (ссылочку хотя бы дали) пошлете.
Sanya P
ЮрасикNEW www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf - вот сайт UDima. Там все подробно с картинками. Только для волговских сигналов + лучше брать напрямую с аккумулятора через предохранитель.
Волк
ЮрасикNEW
Если на то пошло, подожди до следующей недели. В выходные сфоткаю крепёж волговских сигналов на своей. Потом или в эту тему выложу или по мылу сброшу.
ЮрасикNEW
Спасибо, Саня П! Вот видите, везде свои ньюансы. А какой предохранитель брать и как под него разъем делать?
Глебаня
Глебаня
Номинал преда брать по мощности сигналов, "бокс" для преда с разъемами в автомаге стоит 20р.
Страница 1 из 2
