Как регулируется датчик удара?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как регулируется датчик удара? вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:30
С приходом холодов сигнализация начала срабатывать при остывании машины. Как и где регулируется этот датчик?
Сигнализяция Jaguar какой то мля пиздаглазый.
Заранее сенкс!
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:34
Quasar
ищешь датчик...и крутишь на нём регулятор минусовой отвёрткой
иногда уровень програмно выставялется
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:43
Quasar
у меня програмно регулируется, датчик два уровня.
входишь в режим программирования и бьеш по машине, дакчик замоминает уровень
AlexeyS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:46
если датчик штатный от сигналки....а сигналка свежая...то скорее всего програмно
инструкцию в руки и вперёд
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/jaguar/m-jaguar.html
http://www.auto-set.ru/cat24level2.html
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:48
видимо корявые установщики поставили его куда то на торпедо - пластмасса остывает т потрескивает. Регулировка датчика удара бывает двух видов (надо смотреть руководство):
1. с помощью брелка, хотя правильнее назвать -регулировка порога срабатывания - пртимерно так - те нажимаешь определенную комбинацию,пинаешь,если мало/сильно определенными кнопками повышаешь/снижаешь порог. Пример - MS
2.непосредственно вращая некий крутик на самом блоке удара - пример Centurion
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:50
что 100% так
поэтому у народа и оруть сигналки по начам.....а хазяин думает что сигналка суко глючит Smile Smile Smile
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 11:46
у мну тоже орёт, я даже знаю в каком диапазоне температур -2 +2 когда остывает, приелкили на ВП снизу у руля.
томагавк9010 датчики все выкрутил на самый минимум.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vagur
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 11:53
У меня такая же хрень была в прошлый зимний сезон. И сигналка Ягуар. Достала она меня своими ложными срабатываниями. Помогла тока замена на Sheriff-2500. И Датчик удара стоит под рулевой колонкой и глюки пропали. Решение вопроса - 1200 р. ,проводку оставляешь, а меняешь тока Блок Управления.
099i - Снежа'2002,Comfort E9,Bosh 1.5.4.
Vagur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:23
У меня на датчике есть винтик, его крутишь и настраивается чувствительность датчика удара.
Но ИМХО дело не в датчике, скорее всего глючат концевики дверей.
marath
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:33
Boriskin писал(а):
Quasar
Монгуст ТТ. У меня на датчике прорезь под отвертку, там +/- написано. Но: под прорезью вместо потенциометра КНОПКА!!!! Ее нажимаешь и как-то регулировать можно. Я так и не разобрался как.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:42
крутить наверняка ее надо
Quasar
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:56
Спасибо всем за помощь, буду искать крутилки и прочую лабуду Smile
Руки вырвать этим нехорошим людям в салоне. На все ставят сигналки и причем убогие. Когда покупал эта была самая голая, без допов. Тока сигнализация. Выбрал ее. А на других ьазиках было столько ГАВНА типа дешевых магнитол, китайской тонировки, еле видного мовиля и пр. Короче жуть.
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:58
Крутил недавно..так он у меня провалился...не знаю что теперь делать..срабатывает при малейшем шорохе...рядом кто то пройдёт и пищит...приходится ставить на тихий режим Sad
Antoxa_48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:13
Antoxa_48
ты путаешь:)
датчик удара не реагирует на шорохи...ты скорее датчик объёма крутил;)
купи новый к примеру
или ставь на охрану с выключением этого датчика если сига поддерживает это
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:15
У меня тоже раньше так было. Чихнешь рядом у сигналка срабатывает
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 22:27
Я вот летом мучался, утром нагреваеться от солнца, вечером оставает, трещит и дачик срабатывает....подкрутил стало более или менее....
А щас опять началось, от печки нагреется а пока оствает дак орет как резаная...
т.к. датчик подкрутить руки недоходят, т.к. датчик кривой....то на первые час - полтора стоянки ставлю на беззвучный режим, а потом уже включаю звук.
Дачки нехороший человек прилеплен на торпеду....
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 00:52
А ты прилепи на металл кузова, на саморезы.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 02:39
и куда это мы на самаорезы датчик приделаем?? будем дырявить кузов?
scott/tiger
