Duche
Авто: KIA Sorento
Всем привет! Может кто знает как запустить блок питания Compaq (ATX) отдельно от компа. В компе запускается нормально. Хотел тут дома поэкспериментировать с комбинацией приборов, но проблема с 12В. Нагрузку к нему естественно подключил, но все равно не запускается, а другого нет. Модераторы, не переносите пока тему плиз.
Андрюша
Авто: Субару
Duche
Авто: KIA Sorento
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Duche
Авто: KIA Sorento
rover писал(а):Он импульсный, и запускается только под нагрузкой. Попробуй на него присоединить нагрузку, или что ты там цепляешь, может заработать. Когда делали из него БП для цифрового фотика, тоже не хотел, подсоединили фотик - включили - пошел. Мистика оптронов!
Ну это естественно. Нагрузку и лампу подключал 12В, 10 Вт (с машины снял
), и сейчас вот винт подцепил - не хочет зараза
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Duche
Вообще, странно. Может, нагрузки не хватает? Одного какого-нибудь древнего сидюка или винта в кач-ве нагрузки обычно выше крыши.
Если блок мощный - попробуй нагрузку увеличить. Если не поможет - навесь чего-нибудь не особо прожорливое на +5 Vsb (мож он там еще мониторит потребление, хотя вряд ли...).
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Я частенько используй БП от компа. Соединяю зеленый провод с черным и все работает
Duche
Авто: KIA Sorento
Psychogenic писал(а):Duche
Повесил резистор 1 кОм, не нашел больше ничего. Не помогает. Блок не мощный, обычный, в качестве нагрузки висит винт. Пихаю АТХ разъем в старый корпус (даже оперативки нет) - запускается от кнопки нормально. Корпус, кстати, тоже Compaq. Засада короче, пол дня не могу сраный БП запустить :ooo:
alvd
Авто: 27175
Duche писал(а):Пихаю АТХ разъем в старый корпус (даже оперативки нет) - запускается от кнопки нормально.
Значит надо по пути наименьшего сопротивления. Запустить в корпусе и взять от него 12 В. Может у Compaq сигналы какие-нибудь особенные?
Duche
Авто: KIA Sorento
alvd писал(а):Значит надо по пути наименьшего сопротивления. Запустить в корпусе и взять от него 12 В. Может у Compaq сигналы какие-нибудь особенные?
Неохота корпус домой волочь - и так мусора хватает
alvd
Авто: 27175
А после использования сделать кормушку для птиц!
Duche
Авто: KIA Sorento
ВИКТОРИЯ!!! :cool: Долбаный Compaq :ooo:
Путем плясок с бубном вокруг корпуса (тестер тоже понадобился) понял в чем дело. +5 Vsb подал на PS_ON на всякий случай через резистор 1 кОм и все заработало. Это же надо было такое придумать, все через жопу :ooo:
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Duche писал(а):Как запустить блок питания для ПК?
Берешь в руки БП,открываешь окно пошире,делаешь богатырский размах,придавая девайсу необходимое ускорение и запускаешь. :-D
alvd
Авто: 27175
Поздравляем! Поздравляем! :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Chud писал(а):Берешь в руки БП,открываешь окно пошире,делаешь богатырский размах,придавая девайсу необходимое ускорение и запускаешь. Very Happy
Поздно
, хотя я уже был к этому морально готов.
Psychogenic
Duche писал(а):+5 Vsb подал на PS_ON на всякий случай через резистор 1 кОм и все заработало.
Ни хрена себе! Вообще-то они должны быть внутри БП примерно так и соединены.
Однако поздравляю с победой! :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
