Stern
Машина 2115, новая, пробег 5000 км. Решил поменять масло в коробке, т.к. при -15 родное масло просто застывает.
Залил синтетику Shell и почти сразу появился шум (сцепление выжимаешь - все нормально).
Три варианта: либо подшипник первичного вала, либо выжимной, либо диск сцепления.
Склоняюсь все таки к первому, т.к. до этого было все нормально.
Теперь дума - стоит это масло слить, а залить полусинтетику Zick, или может приработается? (сомневаюсь).
Artecom
Авто: временно, пешеход
У меня зик полусь залита... на 2ткм менял, полет нормальный, ниже 25гр еще не опускалось, но до этой температуры все ок!
Motistuta
Stern писал(а):или может приработается?
нет, не приработаеца
Stern
долей сначала больше отметки МАХ
Кастрол таф х в минус 35 колом не стоял.
Stern
Долил больше отметки МАХ сразу же.
Все таки придется менять на полусинтетику...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2Stern:
Переход с сини на п/с навряд-ли поможет конкретно
твоей коробке, всё дело в вязкости, т.е у 75W90 эта
вязкость уже при 40 град. практически в 2 раза меньше,
чем у минералки 80W90.
Stern
И что теперь делать? Переходить обратно на минералку?
Гош
1).Менять подшипник первичного вала, что поможет
не факт.
2).Использовать, более вязкое масло, т.е минералку.
3).Оставить всё как есть и забить на этот шум.
Решать тебе.
Stern
Гошик писал(а):Оставить всё как есть и забить на этот шум.
Но ведь подшипник в таком случае крякнет быстрее...
А минералку не хочу. У нас зима ровно полгода длится...
Stern
Все таки попробую полусинтетику. Хрен с ними, с 500 рублями... Коробка и спокойствие дороже...
Artecom
Неа, намано все будет!
тут таких 50/50 (шумит/не шумит)
Гош
2Stern:
Кажется ты ничего не понял, и то и то 75W90,
этим ты ничего не добъёшься. Вязкость одинакова,
хочешь меняй - дело твоё.
С автором Artecom, полностью согласен. Сам когда
поменял на 75W90, шума от коробки прибавилось,
зато зимой просто сказка. Менял 1,5 года назад,
больше туда не лазил.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Заливал синтетику шелл и в девятку с новья, и в десятку с пробегом в 150т.км. - хорошее масло, никаких проблем с ним у этих авто не возникло. И в мороз не густеет, и цвет в девятке вот уже на протяжении 4-х лет и 65т.км. не изменился - такое же светлое и осталось.
Гош
2Denis_:
Я думаю, у человека проблема не в масле,
а конкретно в сборке данного экземпляра коробки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
а зик разве трансмисионка для переднеприводных есть? там же толко G5 для коробок нагруженных(4 вд) и на класику. По моему в наше надо лить же G4? А по поводу шума коробки - ЗАБЕЙ! она у всех не норм работает )))
sid21093
присоединюсь... у меня машина была с пробегом 140 тык когда брал (масло хз какое было, но не синь точно), залили Кастрол таф икс, через несколько тысяч появился шум! Все таки в масле дело.
