iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Имеем : 2114.
Проблема такова:Дворники живут соей собственной жизнью.Сначала перестали работать в прерывистом режиме, затем умерла первая скорость, так скажем, работали только в быстром режиме.Периодически отказывали писалки , т.е. когда рычажок включения подаешь на себя для того , чтобы брызнуть на стекло, то хотят работать , то нет.
Заменили реле , заменили переключатель , не помогло , что еще может быть ?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Моторчик,вода в ЧЯ.А писалки в таком режиме почти у всех глючат.
iva?
Chud писал(а):Моторчик,вода в ЧЯ.А писалки в таком режиме почти у всех глючат.
Воды нет в ЧЯ.
А мотор прикажешь менять ? Если не он ?
Chud
iva? писал(а):А мотор прикажешь менять ? Если не он ?
Лучше поменять машину. :-D
Budy
Авто: 099i->опять ино
Ну работоспособность моторчика можно и самостоятельно проверить отцепив его от сети. Если работает, то остаются ЧЯ (отсутствие влаги внутри не показатель хорошего контакта, в конце концов дорожки от пайки бывает отваливаются) с контактами и сами цепи... 8-) а брызгалки это действительно тема.... у меня тоже то работали то не работали. Как перестанет работать по моторчику тюк и еще на пол дня хватает...
iva?
Chud писал(а):iva? писал(а):А мотор прикажешь менять ? Если не он ?
Ха-ха-ха бля , оч смешно....
Chud
iva? писал(а):Chud писал(а):iva? писал(а):А мотор прикажешь менять ? Если не он ?
И не говори,сижу уссываюсь.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
iva?
У меня подобная проблема решилась шевелением соответствующей колодки к ЧЯ со стороны салона.
Ivan Smirnov
Авто: 21140i
Если не работают писалки, то проверь приходит ли напряжение на моторчик в бачке омывателя. При выжатом на себя рычаге включения щеток, померь есть ли напряжение на проводах подходящих к моторчику. если есть, то моторчик под замену... Если нету то покрути предохранители в контактном блоке (если круглые), или повтыкай/повытыкай (если ножевые). Касательно работы щеток, то была у меня такая фигня что щетки встали на полпути и ни туда ни сюда... Заменил предохранитель в контактном блоке, хотя старый был с виду нормальный, и все заработало. Отпишись как все прошло...
