El Dron
Авто: 4WD
Проблема такая: После замены ?черного ящика? пропала световая сигнализация (все остальное работает).
Раньше была подключена к поворотникам. Сигналка - Mongoose DUPLEX 2.1
На схеме имеем:
1. провод черн/зел. Вывод на фонари 1.
2. провод красный. Питание фонарей.
3. провод черн/бел. Вывод на фонари 2.
Куда это лучше подключить и почему два вывода на фонари (габариты/поворотники что ли)? Подскажите, может кто сам ставил такую или аналогичную.
dayguest
Авто: 21124
у меня тож перестала на время, потом сама по себе появилась, тока вот не пойму, а какая разница мигают фары или нет? суть-то не меняется
El Dron
Авто: 4WD
dayguest писал(а):а какая разница мигают фары или нет? суть-то не меняется
лишний способ привлечь внимание, особенно в темноте.
Спецы, где же вы?
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Предохранитель сигнализации поменяй!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Drugan писал(а):Предохранитель сигнализации поменяй!
+1!
Только их как правило 2, а афтару нужен тот который на световую сигнализацию идёт.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Точняк, лучше сразу 2 поменять, что больше не лазить туда
El Dron
Авто: 4WD
Какой предохранитель?
В черн.ящике предохранители ВСЕ рабочие, проверил. Поворотники и аварийка , габариты работают. Не работают фонари при постановке, снятии, срабатывании сиги.
Похоже черн.ящики отличаются схемами: штатный был ? предохранители в ряд по центру. Новый- 2 ряда по бокам. Видимо надо подключаться заново.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
El Diabolo Encarnado писал(а):Какой предохранитель?
Сигнализации!
El Diabolo Encarnado писал(а):В черн.ящике предохранители ВСЕ рабочие, проверил.
он не в ЧЯ.
El Diabolo Encarnado писал(а):Поворотники и аварийка , габариты работают. Не работают фонари при постановке, снятии, срабатывании сиги.
Да мы тебя поняли.
El Diabolo Encarnado писал(а):Видимо надо подключаться заново.
Нужно найти схему подключения твоей сигналки и посмотреть где там преды стоят и по проводам идти их искать, у меня иногда он отходит просто в посадочном месте. Только не путай преды в ЧЯ и сигналки они в разных местах. У меня в районе коленок водителя над колонкой рулевой.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Думаю имелось в виду - посмотреть предохранители самой сигнализации....
El Diabolo Encarnado писал(а):Drugan писал(а):Предохранитель сигнализации поменяй!
El Dron
Авто: 4WD
To All: Понятно, буду искать, на что они похожи то хоть?
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Нужно найти блок управления сигнализацией, обычно его ставят слева
от педали сцепления, нужно там поискать только очень хорошо, может за шумоизоляцией прятаться!
El Dron
Авто: 4WD
Нашел колодку с 3-мя флажками. Средний на 15А действительно был дохлый. Заменил- теперь работает.
Всем спасибо ! :cool:
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Пожалуйста
