rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Знакомый отдает за пиво.
Конечно понимаю, что это извращение, но и магнитола - чистая японка, с ино - Диск + минидиск. Просто, а вдруг вот взять, и решиться?
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Что есть такое "2-Din магнитола"? 8-)
rover
Ушлый вангер
Максс писал(а):Что есть такое "2-Din магнитола"? 8-)
У, как все запущенно... Не в обиду - двух-диновая магнитола, это магнитола (или ресивер) в два раза толще обычного в высоту. Зачастую идет комбинированный - Дисккассета, дискминидиск, дисккомп, дисктелевизоркомп. В данном случае идет дискминидиск, с подключением диагностики машины. Мне бы изощриться воткнуть её, а диагностику по боку. Зато тааакой экран и эквалайзер, что и салонного света не надо
Да заморочился вот, вроде внутренняя полость позволяет, охота узнать - как это выглядит после и вообще...
volokh
вряд ли кто вставлял, но пила по металлу, дрель, стекловолокно, эпоксидка (или полиэфирка), шпаклевка помогут тебе.
В ВП это сделать намного проще, кстати.
И вдогонку рекомендую посетить сайты mp3car.com и pccar.ru.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
что халява с людьми творит за пиво готовы пол торпеды перековырять (без обид)
Жек
Авто: FF2
прикольно, когда поставишь ждем фото.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Да ну, бред, если б она кино показывала-тогда прикольно, а так даже МП3 не послушаешь, тока внимание привлекаеть будет гопников всяких....
Boriskin
Авто: Лексус
а по мне тема
вот в 10ке без проблем мона
в низкую думаю тоже не проблема
ток эт....у неё же шаг диапазона другой?
под японию ж заточена
rover
Ушлый вангер
Boriskin писал(а):а по мне тема
Угадал. Но к ней есть адаптер антенный, он "перекодирует" что-ли волны, или ловит и удлинняет. Короче ФМ ловит через него. А так, кажется только до 90 МГц
Boriskin
Авто: Лексус
а щас простой маг стоит?
я б заморочился
rover
Ушлый вангер
Boriskin писал(а):а щас простой маг стоит?
я б заморочился
Вот и думаю... Интересно хоть мнение тех услышать, кто так делал... Там панель несьемная, придется что-то вроде боксика мудрить, с крышкой.
Кстати, осмотрел все, есть идея использовать перчаточный отсек, который в ногах пассажира, под бардачком, все-равно там пусто всегда. Что-то вроде стенки поставить и вмонтировать. Тянуться далеко только, не знаю, если только джостик вывести, если опять же есть возможность подключить его.
