мистика?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> мистика? вывод темы на печать
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 23:00
до ремонта двигла проблем с заводом не было совсем. сделал капиталку-начались проблемы. на горячую всё ок, заводится что называется с полоборота. на холодную... сказать что плохо заводится-не сказать ничего: ЗАВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗ! Поясню: подсос, завожу, завелась, проработала полминуты-минуту и заглохла. всё, можно больше не пробовать, не заведется. ни с подсосом, ни педалькой в пол-НИКАК. можно подождать часик-два - заведется и езжай...
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 23:05
что это? карбюратор или что-то не так с двигателем? зажигание отрегулировали, прогретый двигатель на холостых работает аккуратно, тихо
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
sid21093
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 23:17
а пробовал перед заводкой на холодную педалькой газа пару раз качнуть? не должна глохнуть если заведется при такой последовательности (подсос не забудь вытащить)
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 23:19
Как говорят спецы:
1е - Провека зажигания
Если уверен в зажигании на 100, то к бабке не ходи - это карб.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:11
Ну это зря
Свечи заливаешь, конечно она потом не заведётся.
+1 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:13
Как заглохнешь, выкрути свечку, посмотри сухая или нет.? 8-)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:17
Стопудова свечи заливаешь.
Кстати ты их менял?
Может они мертвые!
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:30
если это карб, то 90% что это игольчатый клапан западает, было такое тоже пока уздечку на него не надел Smile
ВАЗ 21093 96г. карб. => Renault Logan 1,6 08г. всё ещё Smile
Последний раз редактировалось: vegasil (18 Января 2007 00:48), всего редактировалось 1 раз
vegasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:44
педальку перед заводом качаю. МАШИНА ЗАВОДИТСЯ, глохнет ПОТОМ, через полминуты-минуту! свечи новые, финвал 510, не подделка-покупал у хорошего знакомого, да и до ремонта двигателя проблем с ними не было. педалька в пол это просто для примера что по всякому заводить пробовал ПОСЛЕ того как заглохнет.
www.zizer.ru
Mih@il
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:47
Машина карбовая?
Что делал с ним при ремонте?
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:54
восьмерка 1.3 карб, капиталил движок, мастер утверждает что карб не трогал. до ремонта с карбом было всё ок, смесь чуть-чуть бедновата, по трассе при скорости 100 кушал 5.5-6 л - мечта а не карб :-D. был... :-(
www.zizer.ru
Constantine
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 01:35
Прямая дорога к карбюраторщику. Мастер действительно мог карбюратор не трогать - всему приходит конец... в свое время.
Игольчатый клапан западает, поэтому на холодную заводится и урчит пока из поплавковой камеры все не выпьет, а потом все...
Если оперативно, то иногда помогает несильный удар в районе игольчатого клапана, но злоупотреблять не рекомендую.
Constantine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 09:24
хм, возможно... получается если клапан запал, бензин в поплавковую камеру не поступает, а бензонасос качает... Вот почему бензофильтр полный в таком случае бывает - в рабочем режиме замечал что в нем не больше половины.
Тогда интересно выявить закономерность почему на холодную ЧЕРЕЗ РАЗ заводится: ставлю на стоянку, машина остывает, завожу - запавший клапан и все, уже не завести. Через часик пробую завести - заводится и не глохнет. или нет закономерности и это просто случайность?
Последний раз редактировалось: Владимир Владимирович (18 Января 2007 09:29), всего редактировалось 1 раз
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 09:29
Зачем педаль нажимать????? Very Happy
Когда заглохнет, капни несколько капель бенза на заслонку первой камеры, если заведется - лечить карб.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 09:36
Сам же сказал - мистика. На моей эта мистика начиналась исключительно в мае, а заканчивалась в июне. И так года 3 подряд. Как вам такая закономерность?
Копаться в мистическом не стал, а просто на штатную иглу прикрутил проволочную скобку - мистика исчезла полностью.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 10:24
в сервисе любят подлянки делать чтоб не забывал к ним дорогу....
мне пару раз зажигание выкручивали в разные стороны,еду чувствую что то не то ...то на горячую не заводится то вообще не тянет...ставлю зажигание на нейтральную риску все ок стало
тише едешь,дальше будешь или тише едешь опоздаешь?
stranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 10:47
не в этом случае - этот мастер карбюраторами не занимается
www.zizer.ru
stranik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 11:03
ну не наю тогда..а зажигание заметь как выставленно... после сервисов проверь:)
CapitanS
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 12:34
попробуй бензина плесни сверху при снятом возд фильтре
если заведется, то карб
у меня такая же ботва была
езжай к карбюраторщеку
ВАЗ 2113 август 2006
CapitanS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 12:46
Читай внимательно:
www.zizer.ru
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:25
После того как заглохла через полминуты попробуй завести (на газульку только не дави), незаведется- проверь свечи, если мокрые ищи в системе зажигания 8-) искру проверь заодно. У меня тоже карбовая самарка была 86 года с движком 1,3, так вот таких загадок много было.... и как правило в 90% случаев были виновны комутаторы (разнообразие глюков немеренно), ну иногда датчики хола чудили.... проверь как следует систему зажигания, а потом карб кромсай..... я лично в таких случаях до карба редко доходил :cool:
Для примера расскажу такую вещь: тоже как-то летом ехал и вдруг встал посреди дороги как отрезало...проплевался откатился до обочины открыл капот ничего не трогал решил попробовать завестись, завелся, собственно поехал дальше, минут через 10 начила дергаться, и через минуту встала как вкопанная, попрыгал я вокруг минут десять проводки подергал, свечки порассматривал вообщем все как учили поделал бестолку, минут через 10 завелась с полпинка и похала, и так повторялась еще раз пять с интервалом 5-20 минут, пока не надоело капотом хлопать, и последний раз я его не захлоплул, потому что знал что открывать сейчас придется и больше ничего не глохло, так и прокатался с приоткрытым капотом, потому как если его захлопнуть через чуть чуть времени заглохнет... Smile в результате сменил комутатор...... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:28
А может и бензонасос мозг лечить... И если фильтр установлен, как положено, до насоса и он полный, но это свидетельствует о том, что после фильтра пусто... У самого такая лажа была...
А ты не пробовал после того, как глохнет, бенз вручную накачать?
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:37
Насос-врятли, потому как насос тупой он либо работает либо нет, проверяется элементарно, тяжелый случай - подтравливание впускного клапана, но тогда на максимальных режимах ощущался недостаток мощности, а товарищ говорит что все хорошо.... 8-)
stranik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:50
Читай внимательно:
я внимательно читаю..
я говорю про риску как выставлено когда нормально работает... потому когда лезут в карб зажигание тоже могут тронуть
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:53
Славес писал(а):
Как говорят спецы:
+1000
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
