Датчик лямбда-зонд
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик лямбда-зонд вывод темы на печать
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 23:34
Сколько будет стоить? он для ВАЗ 2113 катализатор Евро-3
Акустик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:28
950р и замена 150 если в сервисе
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:34
ну в общем в косарик где-то сам поменяю ясен прекрасен .... а если снять его вообще или при неисправном или если тупит он машина может подтраивать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:51
Да. еще как. Особенно на ХХ
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:55
не только на холостом ходу ... )))) вообще подтраивает.... ))) а если снять его вообще просто проверить изза него или нет? можно так?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:57
чё ему подтраивать то???
просто провалы и не стабильные хх
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 01:00
Ну попробуй скинь фишку с датчика
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 01:01
что значит провалы??? у меня как раз двигатель работает ... нестабильно тихо подтраивает как будто .... как бы приглушённо))) и вибрация по салону... руль аж трясётся в руках.... но на холостых ... чуть получше но так же.... просто когда газ даю не так слышно .... хахаха вернее вообще не чувствуется.. 0))) может вынуть его и попробовать без него?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 01:03
ну ..... просто .... будет ... машина нормально ехать но ... говорят мозги просто сами перестраиваются и немного больше бензина жрёт она
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 01:56
у меня када сдох ДК провалы при наборе скорости просто. А на хх по чутка обороты падают падают, потом резко раз вверх, потом опять падают падают и резко опять вверх.
мдэээ
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 02:36
Акустик
прошей мозги на отключение датчика - 1 раз и навегда. Я так сделал, ибо с нашей бензою лямды долго не живут.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 02:42
-GENERATOR- писал(а):
Акустик
может лучше выкинуть его? что тогда будет?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
на хх такого нету и подобных провалов тоже нету в этом плане всё шикарно))))))
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 02:45
Акустик
выкинуть нельзя - потому что сигнал с датчика идет на мозг, скинешь его - появится ошибка и могг будет работать по обходной схеме (аварийной, на которой долго не проездишь). При перепрошивке сигнал так же будет идти - но в расчетах приниматься не будет.
Mazda 323
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 02:50
Акустик
просто снять на время и посмотреть....изза него подтраивает или...нет может глючит он просто...он выдаёт ошибку....нагрева... и неисправность нагрева.... вот что с ним потом прогреваю машину сбрасываю ошибки и всё нормуль.... не появляются
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 02:56
-GENERATOR-
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 04:31
1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
выскакивают вот эти две ошибки и что делать? .... вроде бы я прогреваю машину и тогда сбрасывая ошибки они больше не появляются .. это нормально ... а когда запускаю её на холодную то они загораются )))))))))))))) или всё же датчик пошёл одним местом?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 05:51
Ты уверен, что ЕВРО-3, а не ЕВРО-2?????
Если что на е-3, два лямда-зонда :-D
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 06:15
тогда евро два значит потому что один до катализатора а после него не видел .... хотя и не смотрел особо ... ))))
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 09:43
Акустик
Проверь омметром нагреватель.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 10:15
Проверь МЗ, продъедь на сервис и попроси чтоб эталонный поставили, прокатис дорого не возьмут.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 11:24
Акустик
Долго - это сколько?
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:29
Тогда и катализатор придется убирать
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:55
DCH писал(а):
Акустик
да нагреватель вроде нормуль ..... напряжение ДК ..... вроде в диапазоне от 0.2 до 0.9
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 16:01
Значит проверять цепь нагрева. плюс с главного реле, минус с ЭБУ.
Можеш лампочку параллельно нагревателю поставить и проверить.
ТАЗ
Страница 1 из 2
