autoladaru
Проблема такая: при повороте ключа- тишина, стартер даже не пытается крутить, вспыхивает лампа "уровня торм. жидкости".
Если всё таки начинает крутить стартер, то крутит бодро и заводится сразу. Иногда бывает, что полоборота сделает и тишина.
Установлено реле защиты стартера.
В форуме неоднакратно поднималась в том числе и мной - грешил на иммобилайзер.
Сейчас круг подозреваемых сузился:
1.Втягивающее на стартере
2.Реле защиты стартера
3.Замок зажигания
Как проверить эти три версии??? Реле защиты доставал, смотрел- ну реле как реле, палёным не пахнет, признаков повреждений нет.
Заранее благодарен.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Зачистить все контакты + купить новое реле, стоит копейки.
Дальше снова смотреть.
Скорее всего реле ни при чем, 90% что втягивающее.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
autoladaru писал(а):при повороте ключа- тишина, стартер даже не пытается крутить, вспыхивает лампа "уровня торм. жидкости".
Втягивающее -были точно такие симптомы - замена.
din
стартер,заглени в соседнию тему которую я создал. он меня этим и замучил то не заводит, то дымит, то шумит. у тебя при заводке залипает? есть постороние звуки?
autoladaru
din писал(а):стартер,заглени в соседнию тему которую я создал. он меня этим и замучил то не заводит, то дымит, то шумит. у тебя при заводке залипает? есть постороние звуки?
Посторонних звуков при включении стартера никаких нет!
Как можно проверить втягивающее??? не снимая? .... типа что то если напрямую с АКБ кинуть провод(при включенном зажигаении естейственно)..... и стартер не начнёт крутить, то уж точно замена втягивающего-подскажите!
Dron_spb
Правильно мыслишь.... зажигание включать не надо (если хочешь завестить то разумеется надо). Этим прямым проводом ты выкинешь из своего списка трех позиций две... останется одна ж)
autoladaru
А вот какой именно провод и откуда и куда именно кинуть и какие меры предосторожности принять?
Колебас
Тоже самое с рождения машинки. Все было проверено, по заключению электрика - где-то отходит скорее всего в проводке контакт, предложил кинуть отдельно провод, но я отказался, в принципе ничего страшного.
ortodox
autoladaru писал(а):А вот какой именно провод и откуда и куда именно кинуть и какие меры предосторожности принять?
Любой кусок провода сечением 2-3 мм. Кинуть от плюса АКБ на клемму с тонким проводом на втягивающем. Если крутит-стартер и втягивающее исправны. Машинку ставить на ручник и нейтраль!
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Тоже самое и у меня.
Провод кидал от аккомулятора - стартер крутит, втягивающее работает. Проблемма у меня плавающая, неделю заводится все нормально, а потом ключем кручу а в ответ тишина. При повороте ключа лампочки тускнеют на приборке, тоесть замок как я понял нормальный, подергал красный провод управления и вот оно - завелась. Вобщем или клема управляющего провода окислилась или гдето обрыв на красном проводе, еще пока не разобрался.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
У меня решилось заменой замка зажигания, года как 2 уже назад...
