Замена заднего сальника двигателя на "классике"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена заднего сальника двигателя на "классике" вывод темы на печать
paul_1
Авто: ВАЗ 2101
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 18:30
Собираюсь заняться заменой заднего сальника двигателя. По книжке уж больно это проблемная операция ,особенно в гаражных условиях. Поделитесь опытом- может как-то попроще можно это сделать?
paul_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 18:34
Я испугался)
покрайней мере только ради сальника лезть туда стремно...решил подождать проблем с сцеплением и коробкой, а заодно и с капиталкой - а там или продавать или менять все разом)
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 19:02
paul_1
операция не очень-то и проблемная, скорее муторная, даже в гараже, основной гемор - аккуратно сдернуть коробку и вернуть потом взад
делать все по мурзилке, иначе никак
на память основное:
открутить и снять "штаны"
отдать кардан от муфты
снять рычаг КПП
открутить стартер
открутить КПП от блока, заднюю подушку КПП от кузова, привод спидометра, провода заднего хода
выдернуть коробку взад-вниз (главное - не уронить на себя)
снять корзину, маховик
дальше все прозрачно....
на первый раз в полдня можно уложиться, по мере накопления опыта делов на 1 час
Smile
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 21:01
paul_1
И сальник желательно через оправку одевать, чтоб не стал течь больше чем старый Very Happy
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paul_1
Авто: ВАЗ 2101
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:56
Премного благодарен за советы Very Happy !!!
