стойки АСОМИ- результат после 9 тыков: плохо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стойки АСОМИ- результат после 9 тыков: плохо вывод темы на печать
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:09
Летом поставил по кругу стойки АСОМИ в сборе с опорниками. Проехал 9тыков причем только по городу. РЕЗУЛЬТАТ: правая передняя забрякала через 6 тысяч, правая задняя- забухала на 8-й тысяче. На днях поеду к диллеру, у которого брал- гарантия кажется еще не прошла. НО всё печально- не умеют у нас ничего делать руками
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:46
Дааа! Мало приятного конечно и очень огорчает сей факт!
Отпишись, о переговорах с диллером.
roman7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:47
О как, действительно печально, если уже брак и до них добрался Sad
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:56
SegaM
Вот и я не повёлся на стойки Асоми, поставил только их опорники и пружины сзади.
А дилеры известно чего скажут, типа, кривая несертифицированная ими установка виновата Sad
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman7
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:02
Сделать сертифицированную, с отметкой о наличаи брака!
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 12:47
Интересно пружины и опорники у них нормального качества?
Кстати, кто оставлял задние стоковые опорники, с передними АСОМИ нормальная езда?
Я имею ввиду, что не вижу смысла ставить задние АСОМИ. Только перед
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 14:23
Все правильно- задние опорники и пружины у них лучше чем стойки задние. Вчера поменял задние стоики АСОМИ на SACHS масло, оставил только пружины и опорники. Передние стойки- АСОМИ в сборе, уже 9 тык норма, правда в мороз- не комфортно, чувствуется жесткость. Как накроется- поменяю на СААЗ, хоть выкинуть будет не жалко, оставлю только пружины и опорники.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:03
как себя ведут задние масляные саксы? как по жесткости, звукам на отбой и т.п.? и какая у вас сейчас температура на улице?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 09:40
Знаешь, два дня езжу- про задок вообще забыл. Ни звука, хотя дороги в городе- отстой, яма на яме. Температура - как в Нижнем, то плюс, то минус. Вчера было минус 3, сеглдня плюс 2. Скоро морозы обещали- проверю.
alex-xxl
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 10:06
SegaM
Задние стойки стали нормально или какой геморой с их установкой?
SegaM
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 11:43
alex-xxl писал(а):
SegaM
Там резьба на штоке мелкая, не такая как на отечественных. Поэтому когда ставил на них опорники АСОМИ зае..ся гайку искать ( в комплекте со стойками только одна идет, ею и закрепил опорник, а чтобы установить на машинку нужна была еще гайка с мелкой резьбой.
alex-xxl
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 11:50
SegaMЯ хочу ставить задние Саксы на стоковые опоры, такой же геромой будет?
SegaM
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:19
Вообще никакого гемороя не будет. Опоры АСОМИ устанавливаются примерно также как на передке, т.е. сначала собираешь стойку с пружиной и опорником, а потом просто устанавливаешь на место. И всё. Стоковые- как шашлык, поймал установочное, затянул гайку и поехал.
alex-xxl
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:02
SegaM
спасибо!"
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 19:50
Друзья, вопрос такой.
Поставил стойки АСОМИ ВХ и опоры АСОМИ по кругу, с новья при сжатии штока у передней левой был небольшой скрип, но я рискнул и поставил всё равно, сначала было всё хорошо только положительные эмоции. К настоящему моменту прошёл только 12000 км, 3 августа нужно было ехать в отпуск, а перед эти как назло начался скрип при торможении сзади слева. Снял задний амортизатор, при осмотре выявилось следующее: утечек по штоку нет, всё чисто, но при сжатии штока, он очень медленно выходит вверх, и на половине хода останавливается совсем и далее выходит так, что даже не заметно на глаз ( когда только купил, при сжатии штока сделать это можно было со значительным усилием и шток бодренько выходил из корпуса до самого верхнего положения).
Вопрос-считать это за норму или амортизатору пришёл конец. Вопрос в том что сейчас не дома и пока ехал (2000 км) заметил, что задний левый пробивает на кочках больше правого (левое колесо на больших ямах трётся о подкрылок). Что сейчас делать, срочно менять или ещё есть возможность доехать на таком амортизаторе домой.
ALEX06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
