pimpa
Авто: ВАЗ - 21102 (Амулет)
... затопило поворотник, январьским дождиком :-D причём только левый. воды аж треть.
откуда? первый раз столкнулся с этим. как быть? а? никто не в курсе?
Снега не будет, его Путин отменил!
fox612
Авто: 21103
такая же фигня особенно после мойки
сентиметра 3 ,
2 раза в год выливаю (хоть дырку внизу сверли)
трещин на стекле нет неужели с сзади через патрон лампочки ?
есть гипотеза у меня: прошлую осень делал антикор наверно помыли керхером днище и арки вода через патрон попала в поворотник замерзла, расширилась и гдето микротрещины .
воду заметил только весной когды оттаяла
может есть другие мнения ?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
На сколько я помню раньше такая мода была, заливать какую-то жидкость в фары
Tom669
Может проще заменить. Стоит копейки, меняется за 5 мин.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Лорд писал(а):На сколько я помню раньше такая мода была, заливать какую-то жидкость в фары
Масло лили...... Чтобы отражатель не гнил.... У меня на ниве заводской за 3 года осыпался! Потом купил какиета левые! Сцуки мутные какиета были.. фигова светили. Но позже нашол заводские.. Сча смотрю опять пропали!
Волк
pimpa писал(а):... затопило поворотник, январьским дождиком :-D причём только левый. воды аж треть. откуда? первый раз столкнулся с этим. как быть? а? никто не в курсе?
Стекло к корпусу закреплено герметиком. Скорее всего где-то он не держит. Попробуй пошевелить стекло. ?У меня потеют, но лень ковыряться.
Yury001
Siers. писал(а):Лорд писал(а):На сколько я помню раньше такая мода была, заливать какую-то жидкость в фары
Жидкость лили тормозную - красную :-D.
По теме меняй поворотник, лучше парой (чтоб мутностью не отличались)
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
У меня на 10-ке правый плворотник потеет,а после мойки вода внутри.
На 12-ке пока не замечал на обеих фары и поворотники Киржач.
DCBA1
Mad Vaz
Такая же хрень,причем потеет летом,чо делать не знаю,покупать новый неохота,да и менять его не так уж просто. Сколов и трещин нет! Чо делать,не лить же масло!?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
DCBA1
Nerd74 писал(а):герметиком пройти шов
Это снимать указатель,и лить с тыльной стороны? Ска киржачовский дорогущий! А если антизапотевателем пролить внутри пластмаску?
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
DCBA1
alex104
Авто: ваз 21104 2006г.
Была эта фигня. Два года мучался. Ведь снять левый поворотник с 10-ки полный гемор. Снимал, сливал воду, сушил феном, проклеивал герметиком шов, менял поворотник..... все было до одного места. Короче, вода попадает по проводам, идущим к лампе. Залил герметиком, прилепил сверху козырек ( из пивной баклажки) на случай кислотных дождей
И все ГУД вот уже год.
