dayguest
Авто: 21124
Всем привет, такая проблема. на панели приборов не показывает температуру охлаждающей жидкости, а компьютер показывает. вентилятор работает нормально. подскажите что смотреть?
Zubiloman
Авто: в активном поиске
датчик на приборке...мож стрелка залипла........
String
Утопи кнопку сброса суточного пробега и включи зажигание. Все стрелки на панели должны подняться с минимума до максимума и опуститься. Панель работает.
Далее смотреть на блоке цилиндров датчик температуры.
Если трудно найти, откинь в сторону корпус воздушного фильтра и слева от термостата к блоку цилиндров подходит один провод, цепляющийся на датчик.
Стоит в пределах 100 р. проверь сначала не слетела ли клемма и хорошо ли сидит. Если не приборка, не клемма, не датчик, то это дело в проводке.
El Dron
Авто: 4WD
Приборку не снимал? У меня было такое после снятия - просто залипла стрелка (панель VDO).
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Не знаю как на 2115,а у меня на 12-ой провод датчика(бело-зеленый) не был подключен.
dayguest
Авто: 21124
Проверил стрелки, все работают. датчик подключен нормально, переподключил что б убедиться. панель не снимал. что самое интересное, отъехал с дачи в магаз, все работало, вернулся не работает, дорога везде идеально ровная (тока летом сделали) просто так что ли там слетело
и еще вопрос, а сколько у двигла 2111 датчиков? т.е. на приборку и на комп они разные, или один и тот же? просто на волге их 2
в принципе особо не напрягает, особенно если учесть что надо снимать приборку что бы смотреть контакт :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сломался ДТОЖ для приборки или сама приборка
dayguest
Авто: 21124
Сергей 22 писал(а):Сломался ДТОЖ для приборки или сама приборка
тот датчик что на двигане справа, под воздуханом - это для панели?
а где тогда для компа?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
нет, справа для компа(двухконтактный)
для приборки сзади(одноконтактный)
dayguest
Авто: 21124
surik93i писал(а):для приборки сзади(одноконтактный)
а как его найти? где примерно он хоть?
Ocsic
Авто: ФФ3
Находятся они почти рядом. Как отличаются - уже написано
surik93i писал(а): для компа(двухконтактный)
для приборки (одноконтактный)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
