Не показывает температуру ОЖ |
Автор | Сообщение | ||
dayguest![]() На форуме 11 лет
Авто: 21124
Zubiloman![]() На форуме 11 лет
Авто: в активном поиске
String На форуме 13 лет
Утопи кнопку сброса суточного пробега и включи зажигание. Все стрелки на панели должны подняться с минимума до максимума и опуститься. Панель работает. Далее смотреть на блоке цилиндров датчик температуры. Если трудно найти, откинь в сторону корпус воздушного фильтра и слева от термостата к блоку цилиндров подходит один провод, цепляющийся на датчик. Стоит в пределах 100 р. проверь сначала не слетела ли клемма и хорошо ли сидит. Если не приборка, не клемма, не датчик, то это дело в проводке. |
El Dron![]() На форуме 11 лет
Авто: 4WD
Mad Vaz Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Авто: 21124
Проверил стрелки, все работают. датчик подключен нормально, переподключил что б убедиться. панель не снимал. что самое интересное, отъехал с дачи в магаз, все работало, вернулся не работает, дорога везде идеально ровная (тока летом сделали) просто так что ли там слетело ![]() и еще вопрос, а сколько у двигла 2111 датчиков? т.е. на приборку и на комп они разные, или один и тот же? просто на волге их 2 ![]() в принципе особо не напрягает, особенно если учесть что надо снимать приборку что бы смотреть контакт :ooo: |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: 21124
surik93i![]() На форуме 14 лет
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Авто: 21124
Ocsic![]() На форуме 13 лет
Авто: ФФ3
Авто: ВАЗ 21093i
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106548 В мурзилку хоть заглядывай иногда. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
