Как открыть дверь?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как открыть дверь? вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:56
Не надо смеятся и посылать в поиск )))проблема у меня не с мозгом..хотя и сним наверное тоже
Имеем удар в правую переднюю дверь, заклинило замок, подлезть есть возможность только из салона, но обшивка толком не снимается, только немного отгибается.
Кто открывал так?
вот замок
Замок двери 2108-099,2110-12,2113-15 внутренний передний правый ДААЗ
только за какую его часть и куда надо тянутьдавить для открытия?дверь на момент удара была закрыта на кнопку, кнопка тоже зависла в этом положении Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:06
Попробуй всетаки обивку снять, если совсем напряг, то максимально отогни, твоя задача поднять пластину защелки(через тягу к кнопке идет) используй какой-нибудь штырь и молоток, если руками не выйедет. Если сидение будет мешать сними его ко всем чертям..... :cool: когда поднимешь, ручку открывания нажать и ногой открыть... и будет щастье (только не по обивке бей, разверни ее как-нибудь)... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:13
спасибо..смысл понял....сиденье очень мешает как и обивка, т.к. правой рукой приходится ее отгибать, а левой особо не поработаешь...я правша...наверн буду отламывать обивку)))
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:16
сними его, там дел на 10 минут (8 болтов, вернее 4 гайки на 13 и 4 болта на 10).
У обшивки ручку открутил? Те болты, которые держат ручку держат и обивку.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:25
DidJ
попробую сидуху снять...только уже завтра..а то темно...
С обшивки все приблуды снял чтоб не мешались.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:34
del. не прочитал что замок заклинило
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:35
только будь готов к тому, что сложно закрыть будет потом Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:37
Жек
а я хочу сразу замок нвоый поставить Smile подстучать может быть Smile и поставить
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:49
Тимыч
въепали?
на небитой двери...закрытой....обшивка легко снимается Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 04:10
Boriskin
как в районе торпеды это сделать??
Boriskin писал(а):
въепали?
http://photofile.ru/users/timer13/2343880/
еще 23 числа
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 12:05
ну вообще.....снимаешь ручку...пипку замка....мыльницу, два самореза кармана двери....засовываешь пальцы снизу под карту двери и начинаешь с клипс сдёргивать....в районе торпеду мешать будут две штуки....просто срываешь карту в противоположную сторону чтобы головки на клипсах слоались и всё
там всё чисто интуитивно
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 13:00
Ну видимо не получилось из-за сидушки.
ДА и боюсь обшивку сломать.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 18:23
снял сеня седло...сорвал как сказал Boriskin обивку двери, причем ткоа 1 клипса сломалась Smile
Замок так ин е открыл...не догоняю малек. Судя по повреждению даже труба не тронута усилителя...но дверь не поддается, думаю для наглядности нужно разобрать левую дверь.
DidJ писал(а):
4 болта на 10
на 8 :cool: 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 00:57
Тимыч
замок то сам снял?
механизм
после того как снимишь.....будет видна маленькая пипка...от замка который висит на боковине......который ещё бывает безшумный...вот её нада вниз и замок откроется Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 04:24
Boriskin
Хорошо, глулый вопрос: как снять замок?Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 14:23
Тимыч
механизм?
хезе, никогда не снимал
погляди по мурзилке Very Happy
Zlobni
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:56
Его не снимешь не сняв наружный замок. Они между собой двумя болтами соединены. А их можно открутить только при открытой двери :(
Возьми фонарик и посмотри на замок . К нему идет 2 тяги, одна с личинки,
другая от наружного курка. Если немножко отогнуть пластнинки замка то можно разблокировать замок (типа кнопку вверх поднял) Дальше попробуй открыть если не получится значит придется весь этот механизм ломать Smile
Zlobni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:58
внатуре
тогда тупо дёргать за тяги в двери
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 16:35
Фомкой дверь отогнуть нада! Smile Шутка, сори за флуд.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 16:42
Так дверь наверное в утиль?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 18:56
Mихаил
ну конешно
можно шубу отпилить нахер...но ведь аффтар скорее всего не сразу поедет в ремонт....страховки...проблемы
Mih@il
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 19:02
Boriskin
Так сделать независимую экспертизу и усё. Хоть отбойным молотком открывай Very Happy
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 21:15
все уж сжеланно (страховки экспретизы...), дверь под замену. Пока денег на замену нет. Хотел открыть и ездить как белый человек.
В замок с фонарем глядел не один час, дергал за все Smile толку х*р Smile наверное монтировкой буду срывать замок изнутри ))
Mih@il
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 00:31
А может пока страховая деньги копит так поездить.
Есть ведь и задние двери, где народу сесть мона.
А то потом х*р закроешь Sad
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 00:43
да я уж и замок прикупил....но видимо придется ездить так, завтра поеду к знакомому механику, может он откроет или подскажет )
Страница 1 из 2
