ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ФОРУМЧАНЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ФОРУМЧАНЕ вывод темы на печать
PioneR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:12
Случилось такая вот беда - мой ваз 2112 троит - свечи поменял - модуль зажигания проверили в магазе - он в порядке - когда включаешь зажигание идет треск видимо от какого-то датчика который расположен где отходит воздушная труба от движка - я вроде знаю что там один датчик это датчик дроссельной заслонки - а второй не знаю за что отвечает - может и не в этом дело 0 но беда ужасная !!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС
PioneR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:18
Треск может идти от РХХ, видимо пришел конец. А, что троит то провода пробовал менять. И модуль зажигания надо не в магазине проверять, а на машине. У них, что специальный стенд для проверки МЗ стоит, что врядли.
PioneR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:23
да у них специальный прибор такой здоровый - в магазе авто 49. а что такое РХХ ??? поподробнее расскажи плиззз. А провода летом менял - на хорошие - Чешские, забыл тока фирму.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:24
.... Чешские, скорее всего "Бриск", РегуляторХолостогоХода
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PioneR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:25
так в том то и дело когда подгазовываешь все равно остается троение - а обороты машины держит даже когда троит на холостом
PioneR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:28
снимал провода от свечей во время заведенного движка - получается что не работает 3 цилиндр
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:30
смотри провод. попробуй один старый поставить вместо него если конечно остался. Сечас сыро вот плохие провода и даю о себе знать. У меняя провода однажды только лето прошли. Пришлось выбросить, два из четырех пробивали.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PioneR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:33
ок попробую - спасибо - если проблема останется - то обязательно напишу - ЕСЛИ кто-нибудь сталкивался с такой проблемой отпишитесь плиззззззззззззз.
PioneR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:34
Sad я не могу без своей тачечки
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:42
Компрессию проверь. Если эксперименты с ВВ не помогут и троение останется то возможно прогорел клапан в этом цилиндре.
PioneR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:49
ок спасибо - компрессию тока в сервисе мона проверить же?
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 19:31
Или у приятеля с компрессометром.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:35
Компрессию, конечно надо проверить, но может катушка на свече накрылась?
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:57
Нет у него катушек , там МЗ стоит.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PioneR
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:38
спасибо завтра буду сам разбираться - если ниче не получится придется в сервис Sad
Mail.ru
