Страница 1 из 2
A.Open
Если кто знает, напишите пожалуйста отличия от предыдущей в интерьере, дизайне, комплектациях (L, GLS и т.п.).
Слышал, что будут другие литые диски ставить в компл-ях GLS и поменяется немного дизайн бамперов, решёток радиатора, фар.
Может есть у кого фотографии?
Спасибо заранее.
Buldog
поищи на сайте автоваза
A.Open
Да нету там. Всё старая информация.
Просто видел у вас на форуме людей, которые работают на ВАЗе. Возможно они знают об изменениях.
AkArt
Спасибо заранее.
Я так понял ты про Chevrolet Niva???
Колеса сейчас на самом деле другие, 16 дюймов, шины континеталь 215.
Остальное все тоже самое, а такие глобальные изменения как дизайн будут только в рестайлинге. Рестайлинг Нивы пока на стадии проекта.
A.Open
AkArt Да, про Chevrolet Niva.
1)Можете подтвердить инф-ию о том, что в обоих компл-ях (L, GLS) будут одинаковые обивки салона?
2)Был в автосалоне и осматривал Ниву: задние двери очень сложно закрываются, много усилия нужно прикладывать, что бы они захлопнулись. Это дефект экземпляра или вопрос времени, через которое замки разработуются?
3)Подлокотники на передних сиденьях ставятся в отдельных сервисах? И сколько это будет стоить?
4)Слышал, что со временем на больших скоростях опускаются немного стёкла задних дверей, образуя щель и, соответственно, аэродинамический шум. Так ли это и как с этим бороться?
Может установка задних электрических стеклоподъёмников исправит
эту ситуацию? Тогда какая примерная цена на их установку с оборудыванием?
AkArt
to A.Open
Что касается обивки салона, то она одинакова. Сейчас идет
черно с красным узором в основном, но все чаще появляется черная с белыми точками, такая мне больше нравится, хотя на вкус и цвет.
Замки можно отрегулировать, поставить противошумые болты и
обработать смазкой спреем. Но двери на самом деле тяжеловато закрываются, осбенно если сравнивать например с вазовской Калиной, просто небо и змеля, не знаю почему такой косяк у них с этим.
По 3 и 4 пункту ничего сказать не могу, т.к. не связывался с доводкой Нивы.
A.Open
AkArt
AkArt писал(а):
Сейчас идет
Тот экземпляр (у него, как раз, стояли уже новые литые диски) в автосалоне, что я смотрел имел полностью чёрную обивку. Очень привлекательная. Таких я понял уже не будет значит?
И ещё вопрос: В обоих компл-ях зеркала заднего вида с подогревом?
AkArt
Если ты видел черную обивку с белыми точками, то таких только больше будет. На счет зеркал, то я не видел, чтобы подогрев был даже на ФАМе, не говоря уже про L или GLS.
Извини за глупый вопрос - подогрев зеркал имеет отдельную кнопку или он совмещен с обогревом заднего окна???
Алексей М.
Совмещен, есть даже на L, по крайней мере у брата Шевик 2005 август есть.
Вездеход-007
A.Open
Вот тут глянь:
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=contents/cars/featuresN
AkArt
На новых Шнивах появились еще пару новинок.
1. На GLS боковины сидений из кожезамениятеля частенько сейчас встречаются. Ничего так на первый взгляд.
2. В комбинации где часы и температура добавили функцию вольтметра, как говорится все новое хорошо забытое старое Smile)
3. Еще пару машин видел с новыми кардаными валами, чем они лучше понятия не имею, слышал что турецкие ))
A.Open
AkArt
AkArt писал(а):
2. В комбинации где часы и температура добавили функцию вольтметра, как говорится все новое хорошо забытое старое )
Лучше бы расход топлива показывал.
Купил уже (~1000 км). Пока всё хорошо, кроме тупости движка. Надеюсь после обкатки немного прибавит.
Фиат Скарлуппо
Прибавит. Сделай педаль-тюнинг. Подогни ее. На подавляющем большинстве дроссель с новья не открывается полностью.
VlaG
Чет я связи не понял между приемистостью двигла и кривизной педали... Shocked
Фиат Скарлуппо
Это очень просто. Если по-простому то: Больше открыта заслонка - больше воздуха - больше воздуха - контроллер поддаст больше топлива, чтоб смесь выдержать-больше правильной смеси - больше мощность. А то получается, что можно ездить неоткрывая заслонку...не по правилам это. А педаль с завода стоит так, что регулировкой троса полного открытия не добиться. Только подгибать педаль наверх. Низко очень она стоит короче,ход маленький
VlaG
Воистину, когда не знаешь все просто. Тогда заодно расскажите от чего это максимальный крутящий момент двигателя в районе 3000 оборотов, а не тогда, когда железка в пол.
Представил- раскручиваем для приемистости до 6000 и резко отпускаем сцепление- тоже метод Confused
Фиат Скарлуппо
Говорим о разных вещах,сам понимаешь. Почему ВСХ такая - вопрос к конструктору. Вопрос был не в академической плоскости. Если дроссельная не открывается, то и на 3тыс не будет ни на 6000.
VlaG
Конечно о разных, шла бы речь о максимальных оборотах и возможности развить максимальную скорость слова бы не сказал. А мнение, что приемистость необкатанной машины можно увеличить за счет более сильного топанья в пол неверное. Такое большое количество "правильной смеси" для увеличения мощности движок должен употребить за счет увеличения оборотов. А если у него сил на это нет- передача не та или механика плохо обкатанная, то он просто захлебнется и заглохнет в любой плоскости, в том числе и академической Smile
Фиат Скарлуппо
Ну тогда осталось узнать у автора, что он имел ввиду под тупостью движка. Приемистость или невозможность развить максимальную скорость. Но что-то мне подсказывает, что когда заслонка может открываться полностью - это, в целом, неплохо. Потому как сильное топанье в пол, как ты правильно заметил, ничего не дает, особенно, если заслонка не открывается Smile и особенно на углы обеспечивающие оптимальную смесь на мощностном режиме, одним из критериев наступления которого служит, если не ошибаюсь, угол или % открытия.
VlaG
Мощностный режим- это круто завернули. Научная интуиция, коллега, особенно когда... впрочем, если позволите, дальше не буду. Я не настаиваю, подгибать так подгибать, хотя можно просто веревочку к тросику привязать и дергать, когда она совсем отупеет- вроде форсажа получится Smile
Не обижайтесь, не со зла :-D
Фиат Скарлуппо
Коллега ,я польщен.. .Обижаться не на что, да и не думал даже:D . Все в рамках правил, тем более Вы меня тоже немало улыбнули. Smile Про режим мощностного обогащения-забудьте, случайно вырвалось..не к чему это сейчас. Предмет "Теория управления автомобильным бензиновым двигателем-сдан".Зачет. Не удивлюсь, если и спортивные атомобили тюните. В качестве шага навстречу и для прихода к единому мнению(я про веревку сейчас), предлагаю вопрошавшему заварить дроссельный узел наглухо. :cool:
VlaG
Ну зачем же в крайности Smile Ваш совет разумен и хорош - в Ниве есть много чего подгибать и подгонять. А тупые они от того, что много в них чего бренчит, а движки слабоваты, поэтому и столь ощутимо, когда прикатается и станет чуток полегче )
A.Open
Фиат Скарлуппо
Так на вторую половину хода педали машина никак не реагирует. Отгибать думаю бесполезно. Хотя после обкатки возможно всё изменится.
Фиат Скарлуппо
A.Open писал(а):
Фиат Скарлуппо
После обкатки и замены масел в трансмиссии хотя бы на П/С все конечно изменится.
И правильно думаешь. Не трогай ничего лучше
константин 1980
извените конечно но за 340000 рублей я лучше куплю б/у импортный джип, а доводить нашу шеви ниву до ума это всё пустое дело.Где это видано новую машину доделовать или думать о том сколько она еще проедет и не сломается
Страница 1 из 2
