Сильный щелчек багажника при открывании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильный щелчек багажника при открывании вывод темы на печать
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 10:38
При открывании багажника происходит сильный и громкий щелчек. Задолбало, я уж боюсь его открывать лишний раз. Помогите =)Машина "пятнашка"
Последний раз редактировалось: yuur (21 Января 2007 19:34), всего редактировалось 1 раз
yuur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 12:50
Замок посмотри, можь где цепляет. Залазишь в багажник через задние сиденья и смотришь на всё это при свете фонарика
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 13:18
Регулируй и смазывай замок
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 13:23
Нет дело не в замке. Щелчек в районе торсиона. Причем он может быть то с одной, то с другой стороны.
diman888
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 13:28
значит смотри на тросионы. с фонариком
diman888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 13:43
Да смотрел я уже на них и ничего дельного не увидел. А только какая-то хрень в момент щелчка в глаз попала, что я 2 дня в больнице пробыл, вытащить долго не могли. Sad Вот теперь у вас совета спрашиваю, что делать?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 14:05
Shocked Shocked Shocked
demidoff007
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 14:33
Снимаешь торсионы и в местах контакта обматывешь изолентой. На кузове места крепления торсионов внимательно осмотри, можь где завод железо до конца не срезал, вот и щёлкает.
demidoff007
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 14:36
Как говорится: после сборки сборки обработать напильником
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:00
с этим конечно согласен. Только такие щелчки появились не сразу, а только примерно через 8000 км. пробега.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:52
ты что этим хотел сказать?
demidoff007
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:57
Всё равно надо разбирать и смотреть, и искать ненужные места контакта. Кстати петли багажника посмотри, можь ось стёрлась за 8тыков. Сам понимаешь ТАЗ
Mail.ru
