getarno
Авто: ВАЗ 2115
Короче у меня уже второй раз загорелся этот красненький. В первый раз при езде, после нескольких минут завел, все нормально. А вот второй раз опять загорелся после 1 месяца. Постоял, завел вроде нормально, не горит, так и доехал до дома. (Температура при этом 90-95, карлсон зарабатывает когда стрелка между 90 и 120). Что делать пацаны?? А то ведь уже страшно ездить на такой машине:(((
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Уровень масла проверять. Если все ок, то наверно засорилась сетка маслоприемника масляного насоса.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Скорее всего упал уровень тормозухи, либо не до конца опущен ручник
jecson
Авто: Антара,Шаран
getarnoпослушай
KOSH было такое...особенно када обороты большие загоралась лампа давления масла ..
снимай поддон ..сетка маслоприемника засралась
KOSH
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
jecson7402 писал(а):снимай поддон ..сетка маслоприемника засралась
aviatorrr
getarno
При повышении оборотов тухнет?
getarno
Авто: ВАЗ 2115
KOSH писал(а):Уровень масла проверять
масло-то в норме, вязкость тоже вроде бы нормально да и запах тоже.
ПРОКУРОР писал(а):либо не до конца опущен ручник
при таком случае индикатор давления масла не горит же...
aviatorrr писал(а):При повышении оборотов тухнет?
неа, работает ваще нормально. Только вот горит. (И главное горит мигая быстренько так, как будто контакт не хороший)
aviatorrr
getarno писал(а):И главное горит мигая быстренько так, как будто контакт не хороший
Датчик махни ( 50р стоит)
ПРОКУРОР
Цитата:при таком случае индикатор давления масла не горит же...
Точняк! Ошибся!
getarno
Авто: ВАЗ 2115
aviatorrr писал(а):Датчик махни ( 50р стоит)
значит у нас тут наверное где-то в районе 100-120
KOSH
getarno
Это че за рублевка такая?
jecson
Авто: Антара,Шаран
getarno у меня так и мигал...но мигать начинал када движка хорошо разогрета..и обороты выше 2500....лампа загорелась....глушу..через пару минут заводишь все ОК....
а началось все изза того что прежний хозяин (дэвушка)решила заменить перед продажей масло,и с эконимить немного бабла,ездила на хорошей синьке,а перед продажей минералку дешевую залила,не промывая движку!...будь она неладна!!.в итоге вскрытие поддона показало что сетка маслоприемника все была закоксована
aviatorrr
jecson7402
В етом случае мона попробывать промыть не снимая картер 8)
Сливаеш масло , заливаеш беньзин через дыру от щупа , аёш постоять или через дыру от щупа проволокой какойнить бултыхаеш. сливаеш беньзин, при необходимости повторяеш 8)
jecson
Авто: Антара,Шаран
aviatorrrда мне не влом поддон было снять ..яма в гараже имеется
..да и на самом дне поддона гавнища дофига было..поддончик то замят малость был,масло доконца несливалось..вот там тож коксику было дофига
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
ИМХО, скорее всего датчик накушался - у меня когда сетка засорилась, лампа не гасла, так что попробуй сначала сменить датчик, а уже потом, если не поможет, промывай/меняй маслоприемную трубу
Рабинович
Авто: 2109
А у меня заводишь, начинает мигать с разными интервалами "стоп" и "масло". А еще загорается когда в поворот входишь, или резко тормозишь.
Примечательно если налить 100 мл в двигатель, то нормально езжу гдето неделю, а потом опять...
1. Что у меня?
2. Чем опасно?
3. Как срочно делать?
4. Сколько по цене может встать работа и что купить?
Спасибо!
aviatorrr
Рабинович
Уровень проверь ( тока не напартач)
Рабинович
Авто: 2109
Цитата:Уровень проверь ( тока не напартач)
Проверю - доложу, а как можно напартачить?
aviatorrr
Рабинович писал(а):а как можно напартачить?
Да был тут один
Он грил что уровень в норме
А сам щуп прежде чем осматривать и мерить не протирал а масла в двигле кот наплакал :-D
Рабинович
Авто: 2109
Цитата:А сам щуп прежде чем осматривать и мерить не протирал а масла в двигле кот наплакал
Оно разве кудато расходуется? В норме то оно уходить не должно... Хотя машине 15 лет. Пойду проверять.
aviatorrr
Рабинович писал(а):Оно разве кудато расходуется?
Ты ето серьёзно или шутить изволиш?
Рабинович писал(а):В норме то оно уходить не должно... Хотя машине 15 лет. Пойду проверять.
Давайуже проверяй :-D :-D :-D
Рабинович
Авто: 2109
Вы правы масла литр - полтора в двиге было. Долил - все загудело! Всем спасибо!
