Снова про давление в рампе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова про давление в рампе вывод темы на печать
Павлун
Авто: ВАЗ-21150 2002г.в., серебро
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 17:51
Просьба не пинать, прежде чем создать эту тему полазел по форуму, сделал как советуют, но не помогло.
Суть проблемы - купил пятнаЖку, 2002 г.в., пробег 85000 км, двигло 8кл. Сразу после покупки не понравилось что холостые плавают в пределах 900-1100, и самое главное динамика очень слабая, больше 120 отказывается ехать!!!
Что было сделано: померял давление в рампе на ХХ- 2.2- маловато, решил менять б/н. Поставил УТЁС с бошевским моторчиком, заменил топливный фильтр, до кучи поменял регулятор давления.
Что получилось: давление на ХХ 2.4, на оборотах 2.9 (до замены б/н падало с 2.2 до 1.8). МАЛО!!! Что делать не знаю. Как вариатн забита топливная магистраль или на питание б/н приходит маленькое напряжение.
И ещё, датчик уровня врёт безбожно, старый врал, и новый тоже врёт(((
Павлун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 17:53
Павлун
Из написанного понял, что после замены б/н все пришло в норму. Или я че-то не понял?[/quote]
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлун
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 17:56
Так в камасутре написано что давление в рампе должно быть 2.75 - 3.25. Вот из-за чего заморочка. Или я не прав?
Павлун
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 18:00
Ещё один вопрос, давление в рампе 2.75-3.25 должно быть на ХХ или на оборотах???
KOSH
Машина после этого поехала нормально?
Вроде как 2.4 на ХХ - это норма. Про обороты не знаю... У мя все GM-ское стоит, даже б/н. А этим хреням главное не мешать работать.
Пусть тебе Сергей22 отпишет, он вроде в курсе дела.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 19:29
Надо проверить давление с пережатой обраткой. Если поднимется до 4 - неисправен РДТ.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 00:56
Я тоже недавно поставила
и
Павлун писал(а):
давление на ХХ 2.4
Все в норме! :cool:
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлун
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:49
Всем спасибо за ответы, пока что успоюсь)))
Хотя один вопрос всё таки терзает, что делать с датчиком уровня топлива, врёт ужасно, при полном баке показывает примерно 3/4 бака, при полупустом почти тоже самое.
Что посоветуете, поменять его? Говорят что датчики бывают 2-х типов, если да, то какой ставить?
