Кнопка,ЧЯ и противотуманки...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка,ЧЯ и противотуманки... вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:15
Надыбал себе противотуманки Hella FF75. Хочу приколхозить, но возник вопросец. У меня 2114, там на панели есть кнопка для противотуманок, но она... не фиксируется в нажатом положении, соотв. лампочка в ней тоже не загорается. Соотв. вопросы:
1. Как быть с кнопкой? ставить новую и как проверить закоммутирована она до ЧЯ?
2. Как присоединять провода к колодкам из ЧЯ? Физически я имею ввиду, паять или вообще как это делается?
Хочется услышать практический совет, очень не хочу ехать в сервис, потому что сделают паскудно, хочу сам.
Заранее благодарен!
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:19
если нету фикс положения...значит тыкнул...реле залипло грубо гря...они светят
отжал...отлипло несветят
статья про установку на www.mylada.ru гляди
схемы те же
проводку погляди...может она даж есть в моторном отсеке
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:20
Кнопку либо новую либо провести нехитрую операцию:
Разбираешь и видишь, что внутри железячка, похожая на скобку от степлера, не заходит в нужный паз, поетому ее надо подогнуть, чтобы все углы были по 90 градусов.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:34
так должна быть проводка штатная. Посмари на левом крыле около акб реле. Если есть значит есть проводка и просто подключай ПТФ. Там должы колодки висеть в моторном отсеке. Одна около гены вторая под левой фарой.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:36
Motistuta
в 14 нету мест под птф вааааще....поетому и проводки могёт не быть
хатя...проводка для 15...14 одна и таже...неоткрывают же жгут птф на 14ой Smile
смареть нун
Mih@il
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:39
Как это нет места, а в нижней части бампера дырки зачем?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:42
Boriskin
ага а в 08 есть?
Тем не менее у меня штатная проводка под них то есть
мдэээ
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:48
Quasar http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118989&start=15
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 02:00
Кнопку скорее всего под замену. Штатная проводка может уже быть, а может и нет. Паять ничего не надо - все подключения на разъемах, нужно только разобраться со схемой.
Я когда покупал себе ПТФ, то прикупил сразу и проводку к ним с релюхой в комплекте (от 2109, с другой кнопкой). Правда у меня тоже 21099, но европанель. Плюс кнопку и разьем к ней с контактами (этакий конструктор).
У меня у старого хозяина видимо ПТФ стояли, но были подключены как-то неправильно и от них осталось только реле с непонятно куда идущими проводами. Старое все выдрал и провел по новому.
У 2114 реле может штатно стоять в ЧЯ (хотя могу и путать), помню только, что какое-то различие по проводке между 21099 и 2115 есть (но у меня гибрид какой-то). В ЧЯ уже есть два предохранителя для ПТФ. Реле ставил под капотом, подключал к крайнему разъему ЧЯ со стороны двигателя (в этом разъеме идут три розовых толстых провода и четыре пустых клеммы - вот к ним ПТФ и подключается). Кнопка подключается тоже просто - подстветка с рядом стоящих, плюс управляющий провод на реле (вот он по-моему должен быть как-то штатно проведен, но у меня его не было и протянул его сам).
Так что ничего сложного.
P.S. Сумбурно как-то все описал. Но если надо, то могу завтра вечерком посидеть и поискать схему по которой подключал я, а заодно и пару ссылок подбросить.
Golden Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 02:28
Mихаил
в 15ом бампере есть дыри под птф в 14ом нету!!! Их так же нету в 13ом...но есть птф в 13 люксе!
Mih@il
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 02:29
Жесть, комплектации различаться стали!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 02:30
Mихаил
ага....нафиг делать разные бампера сам не пойму Very Happy
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 08:31
Golden Leo
Можешь обрисовать в двух словах как провел ПТФ. Я купил помплект провел провода к ПТФ от них массу, реле поставил и замкнул с реле комутатора а дальше хз?
Нельзя все ломать, надо на чем-то и сидеть.
Dorohin D 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 09:17
Спасибо, буду искать реле, может мне повезло и оно уже стоит. Но политика ВАЗ остается под вопросом... либо они обкуренные сидят там либо идиоты. Почему бы и правда не делать на всем семействе самара2 унифицированный бампер с ПТФ как на 2115? Бред...
Motistuta Что за колодки? Для "-" от ПТФ?
Quasar
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 09:28
Еще момент... прочитав тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118989&postdays=0&postorder=asc&start=15
я так и не ваткнул, принцип действия кнопки ПТФ.
Когда какие фонари горят? Поправьте меня если не прав:
-при включеных габаритах этой кнопкой включаются ПТФ
-при включеных габаритах и ближнем она так же включает ПТФ в задних фонарях?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 10:46
У меня кнопка ПТФ тоже не фиксируется,, если габариты выключены!!!
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 10:48
Phantom_l
Ну понятное дело что ПТФ с габаритами используют...
read
Mih@il
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 19:54
Да нет, для этого есть отдельная кнопка.
Golden Leo
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:06
Не совсем понял что ты хотел сказать.
На реле идет один управляющий провод неосредственно с кнопки включения ПТФ (коммутируется или +12 или масса в зависимости от схемы включения реле, но по-моему все-таки +12 - это если два провода от релюхи идут на массу). Так вот именно этот провод (управляющий) может уже быть проведен штатно от кнопки через ЧЯ, или его не будет. У меня не было, проводил сам через отверстие где гидрокорректор уходит под капот.
Quasar
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 09:33
Я совсем запутался с кнопкой включения ПТФ.
Это сцуго залипает только когда включен габариты и ближний. Это что получается передние ПТФ, если я их подсоединю по схеме из мурзилки будут гореть совместно с ближним только? Разъясните, ничего не могу понять... сенкс!
Quasar
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:11
Никто не сталкивался что ли?
alex_jr
Авто: ВАЗ 21140, 2006 год.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:59
Включи ... и посмотри сзади... это скорее всего штатные задние противотуманки.. секция загорится где-то рядом со стопами...
у тебя слева от этой кнопки заглушка стоит??? это и есть место для кнопки передних ПТФ.
на Алмазе заводской комплект для подключения ПТФ стоил 250 или 300 рублей...
alex_jr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:07
Boriskin писал(а):
Mихаил
Ответ простой на самом деле. Это делается для того что можно было отличить по морде 14 модель от 15 модели.
У 15 модели есть штатные противотуманные фары, а у 14 их нет.
Да и для Гайцов это очень удобно...
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:10
Quasar
обычная контактная колодка для двух проводов.
у меня ПТФ горят просто при включонном зажигании или соответственно когда заведена машина.
Но почитав все темы я так понял что у многих по разному почемуто. Shocked
мдэээ
alex_jr
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:13
на 14 стандартной комплектации стоит в панели.
1. заглушка под кнопку переднего ПТФ.
2. кнопка заднего ПТФ, работает при включенном ближнем.
3. обогрев заднего стекла.
Задним ПТФ иногда пользуюсь, когда на стоянке задом сдаю Very Happy
Страница 1 из 2
