Сложности с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сложности с тормозами вывод темы на печать
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:15
Машинка 21013 сейчас на приколе (она ваще только летом ездит и подо мной второе лето), вот до лета разбираюсь, что к чему.
Проблема:появился писк при движении(кажись спереди-слева) нажму на тормоз-пропадет минут на 5, потом опять. Кажется, стал гораздо хуже накат.Дотронешься до передних дисков-палец не терпит(задние барабаны холодные) Ступичные колпачки также горячие.Еще такое ощущение, когда надо резко затормозить,что педаль немного прожимается, машина сбрасывает немного скорость, а потом и педаль дальше не жмется, и машина не замедляется(вроде как на юге, когда на серпантине тормоза раскаляются).Вывесил колеса, покрутил-крутятся хорошо, значит, подшипник не перетянут.Снял колеса передние, расхаживаю цилиндры.В каждом из суппортов один цилиндр выдвигается дальше и обратно заходит легче( почти пальцами) другого(этого только мотажкой и то тяжко).Подумал, что уплотнительные резинки задубели и надо их зимой поменять.Ну расходил, еду.Накат лучше, разгоняется тоже вроде лучше, свист пропал...ровно на 200 км.Потом опять. До кучи при торможении стало клинить заднее правое колесо-снял-цилиндр мокрый. Ладно.
Настала зима...Вот сегодня снял суппорта передние, выбил цилиндры,а они ,ЦУКИ, все четверо легко выдвигаются(пассатижами) и задвигаются(пальцами).
Собственно, вопрос:из-за кого тогда грелись мои передние тормозилки, и что с ними сейчас делать,не мешать работать и обратно поставить, или пойти до конца (раз уж разобрал) и заменить все резинки (ремкоплект)-хотя стращают некачественными ремкомплектами.
shmdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:30
Не парься и поменяй тормозные цилиндры с колодками, заодно шланги и проверь в каком состоянии томозуха, если что замени на новую.
правильно стращают
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmdm
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 00:11
Люди,какие ещё будут соображения?
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 10:20
shmdm, ремкомплект в тормоза ИМХО = выброшенные деньги и заработанный бонусный гемор. Раз сами не возвращаются и не стоят подальше от колодок, как положено, думаю, кольца все-же не в порядке. Колодкам явно пришел капут от перегрева. Я бы проверил посадочные места, и если все в норме, воткнул новые цилиндры и новые колодки. И правильный вопрос - а тормозуха там воды не хапнула? А то тогда все в норме - автозакипание с атозаклиниванием.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmdm
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 13:26
тормозуха вместе со всеми шлангами была заменена весной 2005г, т.е.6 тыс.км. назад
что ты имеешь в виду?
так я ж пишу, что на снятых цилиндрах криминала я почему-то не увидел.
Так почему писк был, кто может растолковать?И грелись почему?
