Рычаг переключения скоростей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рычаг переключения скоростей вывод темы на печать
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 12:16
Здравствуйте всем.
Поделитесь опытом плиз. Предистория такая, потек сальник КПП, сняли ее поменяли все сальники, поставили обратно, стал "колбаситься" рычаг переключения скоростей. Нажимаю педаль газа, машина ускоряеться и одновременно с ней рычаг уходит вперед, когда отпускаю педаль, рычаг возвращаеться назад. Скорости включаються без проблем. Дальше поехал на сервис, сказали третью опору двигателя нужно менять, поменяли.....рычаг "колбасить" стало немного меньше. До того как снимали КПП такого не было. У кого была такая проблема и как ее лечить?
RMaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:56
не корректно заданный вопрос!!!
вообще ищи то что не закрутили (или сломали) во время ремонта КПП
:) Smile Smile
ОФФ возвращай обратно старые сальники
и все будет пучком
Smile Smile Smile
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:06
А до этого такого НЕ БЫЛО???
Может КПП не ВАЗовская??? Shocked
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:55
Думаю, что какуюто опору тебе раскрутили (чтоб легче коробку воткнуть назад) и забыли. А может еще и задняя опора "в помойку".
Смотреть-искать.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 19:41
снимал КПП сам с товарищем (у него 99 была он тоже снимал опыт был) и он заставил все разъединения-соединения тяги зубилом пометить обосновал описанным тобой "эффектом" в будущем не знаю прав он или нет, но я потом при сборке все совместил нормально. До этого на 20 тык тоже такое было оказалось подушка не доконца закручена была закрутил хватило на пару дней потом опять тоже самое затянул и законтрил вылечилось.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:45
ЕЖ писал(а):
Smile Smile Smile
и все будет пучком
Smile Smile Smile
Можно, конечно, попробывать, но думаю результат будет тот же!!!!!!!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:51
Смотреть-искать.
Опору заднюю менял вместе с сальниками, после этого "колбасить" стало меньше. Буду другие опоры смотреть. Спасибо.
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:01
Интересно. Попробывал протянуть левую подушку, действительно оказалась незакрученна, правда эффект незначительный, я думаю не могла подушка "кончиться" из за этого. В общем думаю, что нужно ее поменять. Спасибо огромное, буду пробывать.
