Собственно суть в теме.
Первые 2 положения одинакоо работают. Третье не работает ваще.
Где искать в подрулевом или мотор на замену?
Раньше всё работало!
FUZZ 2115
Авто: А8
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Была у меня такая же проблема.
Подрулевой выключатель тестером проверил, предохранитель, реле дворников тоже исправны. Пролил WD40 весь монтажный блок, моторчик и механизм дворников. Провода подергал. После этого заработала быстрая скорость, но иногда может отказаться включаться
Нужно искать плохой контакт.
Механизм новый! Релюха жива. Предохр жив ( собственно крутится же).
Как выключатель проверить - не знаю. Всё что видел дергал.
Наверное надо подрулевой попробовать поменять?
Подрулевой поменян! Он не виноват!!!
aviatorrr
Romashka1981
Имхо + на быстрый + матора не подходит
2aviatorrr, гдэ искать потерянный +?
aviatorrr
Romashka1981
Если честно то низнаю
Я просто на схемку взглянул вот и предположил 8)
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
кстати, у мну было одын раз когда неработал 3я скорость, тока купил машину...
но забивал, т.к. и 2х хватало, после того как моторчик ваще отказал, стал разбирать, и оказалось что рядом с ЧЯ в колодке один контакт ешел внутрь и все....
2 GTI, в общем то прав, в колодке не было контакта. Но нашел другой гемор с фарами. Завтра будет новая тема.
kuori
Авто: 21099
Romashka1981
Подай питание прямо на мотор. Разъедини колодку у мотора и подай на белый провод (-) на желтый (+). Если дворники ожили прозванивай провода до, переключателя и как правильно заметили контакты в колодках могут проваливатся. Чудес о не бывает. А не оживут ну видно хрю, для проверки ткни (+) на зеленый провод от мотора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно реле не исправно
