Сколько времени может гореть лампа проверьте двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько времени может гореть лампа проверьте двигатель вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:43
Коротко. Машина 21093 с двигателем 2111, распределенный впрыск, контроллер бош. Загорелась лампа проверьте двигатель. По бортовому компьютеру 2 ошибки 1602 - пропадение напряжения бортовой сети, 0501 - ошибка датчика скорости. Первая ошибка ушла сама собой. Датчик скарости, прямоугольный разъем, поменял. Лампа как горела так и горела, ошибка датчика по компьютеру на ушла. Сняли клемму с АКБ. После лампа также горела. Так проехал чуть больше 10 км лампа проверьте двиг погасла.
У меня вопрос, сколько может гореть лампочка проверьте двиг после устранения причины? Что может быть в данном конкретном случае?
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:11
Лампа, как говорят спецы, горит 16 ездовых циклов. Сброс клеммы акк помогает не всегда. Надо сбрасывать в СТО, или, проще- купить маршрутный компьютер с функцией сброса, сбрасывать ошибки самому.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:18
Если ошибка не повторяется, то лампочка гаснет.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
