ria
Здравствуйте. 21099 карб, 2000 г.в. После первого мороза утром подхожу к машине, нажимаю на брелок (сделано так, что все четыре двери открываются от брелка и все четыре закрываются), тишина мертвая, ни одна из дверей даже не попыталась открыться. Замков в дверях нет, все от брелка. Ну, что делать, стукнул по колесу, она начала орать, в этот момент нажал на брелок, двери открылись. Попробовал несколько раз - открывает-закрывает.
По аккумулятору - ему 2,5 года, по заводке и при движении никаких вопросов. Лампочка гаснет при запуске сразу, заводится с первого раза, при движении лампа аккумулятора никогда не горела.
Сегодня такая же история - после ночи на брелок не реагирует, пока не долбанешь по колесу. Затем в течении дня - без проблем. Подскажите, что проверять? Аккумулятор накрывается? Спасибо.
pivoo
Вода попала в замки. Замерзла в лед. Который прихватил замки, а если еще и аккумулятор староват- вот соленоиды ЦЗ и не справляются. От удара- лед лопнул. Или второй вариант - контакта в ЦЗ нет. Опять же из-за льда. Бывает.
Лучше оставлять хоть один механический замок... хотя бы- багажника. Во избежание, тксзть, недоразумений...
ria
pivoo писал(а):Лучше оставлять хоть один механический замок... хотя бы- багажника. Во избежание, тксзть, недоразумений...
Согласен, это от старого хозяина осталось - у него была "мания угона"
его машины.
