ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ! |
Автор | Сообщение | ||
Verelord На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21099
Очень прошу о помощи, т.к. машина жизненно необходима! Проблема в следующем: при движении начинает что-то коротить(идет характерный треск, моргают фары, панель приборов, прыгают стрелки и т.д.), причем происходит это только "под нагрузкой"(на холостых и при прогреве двигателя машина работает "как часы")! Поменял "таблетку", коммутатор, реле стартера - не помогло. Заехал на сервис - там электрик(если так его можно назвать) колупался с моей машиной минут 40-к, после чего развел руками и сказал "- Хрен ее знает!" Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите пожалуйста! Заранее благодарен! _________________ If you stop - you die! |
Авто: ВАЗ-21099
badboy2115![]() На форуме 12 лет
Авто: Vesta 1.6 JH3
Авто: ВАЗ-21099
mr1![]() На форуме 12 лет
Кажись электрик та прав ![]() Надо еще понаблюдать. Кажись нагрузка то не при чём должна быть. Скорее где то масса открутилась. Посмотри инфу тут http://chiptuner.ru/ground.php |
Авто: ВАЗ-21099
rover Ушлый вангер ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
Попробуй от гайки стойки прокинуть провод до верхней гайки трамблера. Если поможет, то раскручивай и чисти массовый провод от коробки до лонжерона. На карбах каждая вторая с таким "страховочным " проводком. _________________ Все новое, это хорошо забытое новое. |
Авто: ВАЗ-21099
Попробую, спасибо! Завтра пойду ковыряться... вот только с погодой не очень повезло(( _________________ If you stop - you die! |
Авто: ВАЗ-21099
Значит так - снял приборку и обнаружил такую хрень: слева(на задней стенке, над спидометром) какой-то зеленый боченок(предположительно сопротивление) болтается, т.е. не впаен. И возле него все черное, даже пластик на задней стенке спидометра оплавился! Думаю, причина в этом... Да и по симптомам все сходится - когда машина стоит на холостых - он не болтается(соответственно и не коротит), а при движении из-за вибрации начинает коротить. Вопрос - что это за зеленый боченок(маркировки на нем нет) и можно ли его заменить?? Или приборку целиком менять??? _________________ If you stop - you die! |
Memoari chi fuka![]() На форуме 11 лет
Авто: ZAZ21093i
Часовой пояс: GMT + 4 |
