Давление масла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Давление масла? вывод темы на печать
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:34
Такая штука со мной приключилась. Еду с работы домой ? лампочка давления масла загорелась, когда двигатель прогрелся. Гаснет только при 2000-25000 оборотов. Приехали, думаю? Остановился у ближайшего автоларька, смотрю уровень масла ? а щуп до маслица и не достает даже. Купил масла и фильтр, заодно. Масла долил, фильтр заменил. Вроде похорошело, но ? ниже 1000 оборотов лампочка упрямо продолжала гореть.
Вечером, в гараже, слил масло, матерясь и отплевываясь от сыпавшегося на меня мусора (ямы-то нет) снял защиту картера и сам картер. Сетка масляного насоса оказалась не забитой. Ремонт отложил из-за позднего времени.
Сегодня купил масляный насос и стали мысли одолевать , а может ни при чем он. Может датчик мозги канифолит. Или еще что. Кто-нибудь знает как датчик проверить?
И еще вопрос. Для кучи вчера клапана отрегулировал и интересную штуку заметил ? темную поперечную полосу на постели РВ. Между 7м и 8м клапанами. Это еще что такое?
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:43
Давление модно проверить манометром. Заметь, на лампочку и на указатель давления масла идут разные датчики. Т.е. если лампочка горит, когда стрелка на нуле, то значит дело не в них.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:47
Найти бы етот манометр... А датчика там 2 или 1? Стрелка двигалась - но лениво, возле нуля в основном. Тестером можно этот девайс проверить?
Кстати! Может ли грибок так мзги компостировать? Чет- не вынимал я его... Трамблер-то вроде крутится.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:45
Из-за грибка либо работает, либо нет. А вот на насосе мог обртный клапан клинануть. А фильтр масленый ты заменил?
Eleat
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 15:33
С фильтра-масла и начал, см первый пост.
