ВВ провода и МЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВВ провода и МЗ вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:15
Поставил себе комп Х15 и он тут-же выдал - массовые пропуски зажигания и пропуски зажигания во 2-м цилиндре. мне показалось это весьма странным, т.к., судя по состоянию свечей и пр. признакам пропуски были в 3-м цил. (машинка едет нормально - жалоб нет, но иногда заметно троит.)
Сегодня днем полез под капот. Бож ты мой. Ни один провод толком не контачит со свечами. Sad Не... Надеты они правильно, хорошо надеты - сам надевал, когда свечи менял. Однако конструкция колпачков такова, что контачить они, по определению не могут. (Провода родные, с завода. Заметьте, за провода их никто не дергал. Smile)
После долгого вдавливания проводов в резиновые наконечники, контактные колпачки продвинулись вперед и соединение удалось восстановить.
Дальше еще интереснее. К МЗ они подключены как-то крест на крест. Картинку посмотрел в мурзилке. Ну явно не так. Smile Sad Пока про завод ничего утверждать не буду. Хотя с ним и так все понятно. В общем надо разобираться.
1. В мурзилке написано, что номера цилиндров указаны на МЗ. На живом не очень посмотришь. Есть ли картинка где четко написано - где на МЗ какой цилиндр? В инете не нашел.
2. Поменять ли ВВ провода или забить? И что за ВВ провода Цезарь?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:18
имхо пофиг какие провода, тока откровенную дешовку не бери.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:39
Motistuta Цезарь отечественные из импортных материалов - цена ~ 300 р. Вроде, говорят, что нормальные. Еще Хорс есть.
В поиске по ВВ и МЗ что-то не ищется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:52
Если бы неправильно подключил она бы у тебя не завелась
ЮБА
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:13
Мне тоже так кажется. Smile Я когда посмотрел - подумал, что этого быть не может. Думал ошибся и еще раз проверил.
Но по картинке в мурзилке 1и 4 идут от нижней катушки, а 2-3 от верхней, а у меня вроде по диагонали. Картинку-бы МЗ с номерами. Все таки проверить надо бы.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 01:54
ЮБА
Вид от радиатора -
(2)---(3)
(1)---(4)
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:15
dimm33 Спасибо. Вроде как в мурзилке.
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:40
на мз там вет какбы две катушки, на 1-й 1 и 4 горшок на второй2 и 3, хотя могу спиздеть
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:41
dimm33 писал(а):
Вид от радиатора -
(2)---(3)
(1)---(4)
ага
ЮБА
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:07
Ну, вроде с подключением разобрались.
Теперь с ВВ проводами. Есть несколько вариантов.
1. Починить и Забить,
2. Цезерь,
3. Хорс,
4. Tesla.
5. ХЗ. Smile
В предыдущих темах почитал. Но к какому-то конкретному выводу не пришел. Чампион точно не хочу.
dimm33
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:51
ЮБА
имхо - точно не Tesla.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:56
И не хорс
Не от одного слышал, лучшие провода - те что ставят на конвеере
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:04
Да уж. Особенно, судя по тому, что стоит у меня. Не знаю, что там со стороны МЗ, а со свечами они нормально контачить не могут по определению.
Итак, подводя итог:
Хорс и Tesla - не есть хорошо,
Родные хорошо, но не обеспечивают надежного контакта.
Остается 3 варианта
Цезарь?, Забить и ХЗ. Smile
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:42
Artecom писал(а):
И не хорс
На конвеер поставляют около 4 поставщиков. Самые позорные это красные про-ва УФА. Самые лучшие это про-ва САМАРА.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:50
У меня синии с надписью по латыни. Колпачки грязно-черные, цилиндрические, оч. совкового вида и конструкции. Изготовитель, ЧЕЗ.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:51
Artecom писал(а):
И не хорс
Поддерживаю. Очень хорошие провода! Называются "Packard".
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:06
Это вот эти что-ли? О сопротивлении ВВ проводов Нексии
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:17
Наверное. Они черного цвета. Надписи "Packard" белого цвета. Наконечники очень хорошо контачат и держатся на свечах и МЗ.
p.s. В продаже их не встречал. :-( Ставил себе "Хорс" - отвратительный контакт на свечах. Вернулся на стоковы "Packrd".
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:31
Если взять Packard на инж девятку? Кстати, от свечей ничего не зависит, какие брать ВВ?
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artecom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 05:57
О как все оказалось :-D
Я говорил про провода, которые черные с длинным черным свечным наконечником, просто все инжевые 1,5 8в, что я видел комплектовались именно ими Smile
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 08:23
Это тесла хотя тоже собираются в Самаре но я думаю они хуже.
ПЭС/СКК гСамара или Егоршинский завод самые реальные. Провода черного цвета. Колпаки у самарских темно серые у Егоршинских светло серые.
Artecom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 08:36
Ну может и не черные, мож и темно-серые Smile Грязненько у меня под капотом :-D
Ну точно не светло-серые...
Стояли есно с завода, тк пробег 12ткм тока Smile
