тимур
вообшем 9 ситуация такая ! сам рычаг болтаеться влево вправо как неволяшка мля поменял саму кулису + жесткий кардан! ситуация та же! особенно раздражает когда машина прогреваеться его калбасит тррррррррррр в чем причина? как убрать ?
пи си по работе каробки переключений и тд замечаний нет!
тимур
ап ! я не поиму что у всех все ок с етим?
Motistuta
тимур
либо болт на кардане разкрутился/не закручен хорошо, либо хомут на тяге к кардану, либо в самой кпп накрылись возвратные пружины
тимур
вов во а че там за пружины возвратные такие?
Motistuta
тимур
ну в самой коробке пружины, которые держат кулису, могут либо соскочить либо так сильно растянуца что пипец
тимур
и изза етого рычак короткоходный +кардан будет влево вправо болтаться и дребезжать?
Motistuta
тимур
из-за етого любой рычаг будет болтаца и дребезжать
тимур
ок! почему влево впрао а не вперед назад?
тимур
Motistuta
потому что вперёд назад ето выбор шестерёнок уже, а право-лево нейтраль.
Или у тебя при включенной скорости он тоже болтаеца также?
Тогда скорее всего это дело в болте который держет кардан на штоке из кпп
тимур
да болтаеться прикинь! на любой передачи не так как на нейтрали конечно но все же с болтом который держит в том то и дело все в поряде
Motistuta
тимур
это странно т.к. ето признаки того что он не держит как надо кардан на штоке. Потомы что когда выбрана передача в самой кпп уже шток не болтаеца. Значит дело начинаеца от кардана на штоке, там тока 2 болта вот и смари сам.
тимур
ет в салоне как я понял уже?
Motistuta
неет. Ето под пыльником на самом кардане или на хомуте на тяге. В салоне глянь конечно на всякий случай место где рукоятка к тяге крепица там болт с гайкой, но ето не в них дело точно
тимур
дело в том что все там четко и нормально как надо затянуто и сделано!
Motistuta
тимур
ну тогда остаёца либо поверить в чудеса, либо проверить или поменять болты ну и на самый крайняк перебирать КПП. Лучше всё это делать в сервисе если не заморачивался ни разу с такой проблемой
тимур
просто похожую тут тему нашел на 5 странице там про какой то рем капплект люди говорят
Motistuta
тимур
ну смаря в чём дело, но ремонтировать точно надо
тимур
да там они предлагали рем копл кулисы кому помогло кому нет! пружинки какие то ставили но в целом так тему и проблему соответственно не решили! такие вот дела! в коробку глупо лезть изза етого чую гдет ет на поверхности проблема!
Motistuta
тимур
если на поверхности то всё предельно просто ибо всего 3 элемента между собой стыкуюца.
Если в кпп лезть то уж сразу кап ремонт делать ей а то смысла не будет, не так дёшево в неё лазить постоянно
тимур
да ет ясно! ладно буду разбираться один х.... все методом проб получаеться
тимур
Леша 21093
Авто: 21093
Замени подушки двигателя и будет тебе счастье.
Motistuta
тимур писал(а):вообшем 9 ситуация такая ! сам рычаг болтаеться влево вправо как неволяшка мля поменял саму кулису + жесткий кардан! ситуация та же!
Леша 21093 писал(а):Замени подушки двигателя и будет тебе счастье.
красавчегг :cool: :cool: :cool:
Леша 21093
Авто: 21093
тимур писал(а):особенно раздражает когда машина прогреваеться его калбасит тррррррррррр ...
Вот и гы-гы - При прогтеве движок недожигает нормально топливо и детонирует , и если подушки негасят эту детонацию в себе, то движок ганяет по всему подкапотному, а рычаг это уже как следствие........ :-) :-) :-)
