Не работает одометр и спидометр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает одометр и спидометр вывод темы на печать
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:16
Автомобиль ВАЗ-21102, год выпуска 2000.
Комбинацию приборов обозначить по названию не могу, потому как не в курсе. Одометр механический, расположение боковых стрелок (температура и уровень горючего) вертикальное.
Несколько дней назад перестал работать спидометр. Показания пробега общего и суточного - так же не меняются.
Лампа CE не горит, из этого могу предположить, что датчик скорости в порядке.
В какую сторону смотреть прежде всего?
WBR, Alex
akcount сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:29
Я просто не в курсе... Если приборка с механическим приводом спидометра (одометра), то какой датчик скорости там и лампа СЕ? Наверно привод от троса, как в девятках? Надо тросик смотреть.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akcount
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:34
1. Троса там нет, однозначно - смотрел полгода назад.
2. Датчик скорости на инжекторных автомобилях (равно как и лампа CE) есть.
3. Насколько мне известно - положение стрелки спидометра задается пик-процессором (который берет испульсы с датчика скорости) и шаговым двигателем, все эти приблуды - в комбинации приборов. Каким образом при этом работает одометр - пока не догадался.
WBR, Alex
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:45
может тогда дело в колодке, проводах.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:22
И все таки, несмотря на то, что СЕ не горит, смею предположить, что это датчик скорости. Либо проводка/контакты датчика скорости. Сначала просто пошевели/переткни колодку на датчике. Если не поможет - поменяй датчик. Судя по году выпуска машины ему все равно уже время пришло. Цена вопроса - 120 руб. Нужен 6-ти импульсный с соответсвующей твоей проводке колодкой. Меняется довольно легко из-под капота. Нужен рожковый ключ на 22.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:26
Да, кстати, когда у меня этот датчик полетел, то СЕ через раз загоралось. То есть частенько была ситуация, когда спидометр на нуле, одометр не работает, а СЕ не горит.
С уважением,
Михаил
akcount
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:27
Miked, камрад, скажи - где этот датчик искать, я тут же до него доберусь! Он явно должен быть на коробке. Но с какой стороны?
Very Happy
WBR, Alex
ahab61
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:36
А у меня такой вопрос, возможно ли заменить панель приборов с механическим счетчиком пробега на панель с электоронным?
ahab61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:31
Very Happy
Да, он там на коробке, собственно, только один Smile Доступен сверху из-под капота. Ищи такой "столбик" высотой 5-6 см, к которому провода подходят. Недалеко от маслянного щупа коробки, ближе к щиту моторного отсека.
С уважением,
Михаил
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:38
Скорее всего датчик у тебя будет с прямоугольным разъемом. Разъем на проволочных защелках. Сжимаешь с двух сторон и сдергиваешь.
С уважением,
Михаил
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:42
Насколько мне известно - можно. Они должны быть полностью взаимозаменяемые.
Если я ошибаюсь - товарищи меня поправят Smile
С уважением,
Михаил
akcount
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:55
Как прочитал - сразу убежал на стоянку, сшибая мебель и зацеляя углы. Нашел на коробке левее щупа и ближе к перегородке клемму с тремя проводами. Потрогал её руками - она и выпала.
Что характерно, недалеко от нее находился трубка системы охлаждения двигателя, которую я откручивал с целью слить тосол (менял термостат). Видимо, неосторожно зацепил, она сошла с защелок, контакт был слабым или отсутствовал.
Вечером в движении - проверю, но полагаю, что проблема была именно в этом.
Благодарю за разъяснения!
p.s. А почему не отреагировал контроллер - понять не могу.
WBR, Alex
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:57
С уважением,
Михаил
Абсолютно точно!
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:33
Всегда пожалуйста!
Как проверишь - отпишись ...
Видимо неисправность трактовалась контроллером так, как будьто ты на нейтралке двигатель гоняешь Smile Вполне штатный режим, между прочим. Правда, в этом случае при движении должно диагностироватся явное противоречие между величиной открытия дроссельной заслонки и оборотами двигателя (двигатель, ведь, в реальности находиться под нагрузкой). Действительно странная ситуация ...
С уважением,
Михаил
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:07
У меня недавно перестал работать одометр и спидометр. Панель электронная. Лампа СЕ загорелась сразу и не гасла. Поменял позавчера датчик скорости (сначала "неправильный" купил, для мех панели, с каким-то доп. проводком), все заработало. Только чек енжин не гаснет. Клемму пока не сбрасывал, сегодня сброшу, посмотрю, перестанет ли гореть.
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:39
Прошу прошения может глупый вопрос! Но как будет крутится механический одометрт без тросика спидометра??? Там что моторчик крутит одомометр?????
Поправте меня если я не прав!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Petrovich
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 00:43
Одометр и спидометр механической приборки - две совершенно независимые электронные схемы, управляемые импульсами с ДС. Шестерёнки одометра крутит шаговый двигатель. Аналоговый сигнал на катушку стрелки спидометра идёт со схемы типа "интенсиметр" (аналоговый сигнал пропорционален частоте импульсов). Никаких процессоров нет Smile. Эти сведения я почерпнул шесть лет назад когда чинил свою механическую приборку.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akcount
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 08:35
Miked писал(а):
Всегда пожалуйста!
Докладываю - спидометр/одометр работают исправно. Причина была - явно, неконтакт клеммы и датчика.
Наконец-то, смогу определить расход топлива после мелкого ремонта.
WBR, Alex
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 15:03
Напишу сюда: не работает спидометр. Приборка VDO, джекичан не горит. Подскажите, плиз.
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 14:26
Присоединяюсь к вопросу.
Датчик заменил, попутно вытащил шестеренку привода, нормальная.
Вывесил колесо, покрутил - штырь вращается.
Провода вроде нормальные.
Стрелка или лежит на нуле, или хаотично бродит по шкале...
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:29
zett
приборка тест проходит?
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:32
Может быть это вирус. У меня в воскресенье тоже стрелка спидометра легла, причем и бортовик показывает "0" (а от запитан от К-линии). Разъем проверял, привод проверял - все нормально. Джеки Чан не загарается. Стрелка то "упадет", то заработает, плохо то, что поставил контроллер ДХО на датчик скорости и он при отсутствии сигнала гасит фары. А тест приборки тут я думаю ни при чем. Где может не контачить.
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 07:40
не контачить может как внутри комбинации приборов, так и до нее
zett
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 09:34
21106 писал(а):
zett
Проходит. Приборка кстати АП однострочная.
Че-то с проводами, значит?
UPD
Победил dns4 причина - перетертые провода на ДС.
ARNI87
Авто: 21102 1999г
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 15:27
Подскажите, пожалуйста, не хочется новую панель покупать. Похоже, скручивали спидометр (полуэлектронный - т е без тросика, но и без табло) на 21102 инж 1999г, т к при покупке стояли 139999 - хозяин сказал заранее, что не работает. И не работает вкупе с ним одометр и "ежесменный пробег". Однозначно сломана приборка... при тесте на вкл.зажигания - ничего не происходит. Можно ли заменитть сам механизм спидометра (стрелку и дорожки)?
Хотя, недавно вытаскивали приборку - обнаружил конец самого большого резистора на плате отошел (его, видно, уже паяли)... ну припаяли, правда еще потестил панель. Вряд ли он бы повлиял так сильно.
ARNI87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
Продайте ненужные расходники компании S-cart
