Концевики дверей???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевики дверей??? вывод темы на печать
Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:58
уже не мгу из 6!!!!! работает всего 1!!!!!! плохой контакт!!! окисляються!!! подскажите выход!!! а то и сигналка толком не работает!!!! и свет в салоне не загораеться!!!!!
Георгий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:13
Cнимаешь,зачищаешь,обжимаешь пассатижами места соприкосновения(она как коронка) и будет тебе Щастье!!!!!
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:14
вд-шкой брызгай. Лучше замени их все (копеечные. есть в любом маге) и раз в месяц зимой брызгай в них нажимая-отжимая кнопку(делов то на пять минут, больше времени потратил чтобы эту тему создать) и будет тебе счастие.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Работы на 5 минут!Во как!
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:15
vlv писал(а):
Лучше замени их все
Не нужно их менять-потому как они практически вечные...
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:28
Таже проблема зачистки помогают максимум на неделю (особенно по такой сырой погоде), если концевики хреновые, то окисляются моментально, особенно если машина длго стоит. Ну а говоря о качестве концевиков можносказать, что на предвдущей 06 за 9 лет ничего не трогал и все работало. Так что надо найти качественные кончевики поставить и забыть про них.
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:34
Читаем внимательно!!!
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:35
Много раз уже писалось, но повторю. Надо зубчики подвижного контакта подогнуть пассатижами так, чтобы они "вгрызались" в неподвижный контакт. Помогает Smile
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
Глебаня
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:59
Георгий
На двери покупаешь черные с пластиковой рефленой пипкой, ее по месту откусываешь и будет тебе счастье.
vlv писал(а):
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
УРА!!! :-D
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:06
Достань концевики, зачисть и побрызгай аэрозолью для контактов. Поставь на место и забудь Very Happy.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:16
Обжал все концевики, смазал литолом контакты и уже два года о них не вспоминаю.
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:20
С уважением,
Михаил
+1 Но сначала надфилем немного подточить, чтоб острее были.
А ещё пластиковые пипки можно подрезать или сточить на точиле по месту, чтоб они срабатывали при неплотно закрытой двери, когда замок на один щелчок закрылся.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:21
Глебаня писал(а):
vlv писал(а):
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
УРА!!! :-D
Представляю как эти 50 страниц будут выглядеть :-D
Павел
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:06
Волк писал(а):
Глебаня писал(а):
vlv писал(а):
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
УРА!!! :-D
50 малова-то будет.Даешь 150 страниц в первую пятилетку!!! Smile Smile Smile
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:37
а пластиковые встанут на родные места???
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:42
Да 8-)
Павел
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:51
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:55
а может есть способ как нибудь завагинировать их чтоб герметчно все было???
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:00
Да надо от какой-нибудь ино ставить, штоб хоть по размеру подошли. Я думаю там нет проблем с окислением. Блин неужели никто до сих пор не выпускает данный девайс из нормального материала, трабл сто лет уже как трётся.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:12
и меня уже заипал совсемм
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:25
Смотрите свои хоботы не обожмите!!! :-D :-D :-D
Тема пустяшная! ВДшка для чего? Возьми натфиль, сделай поострее контактики!
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:54
С уважением,
Михаил
10 :cool: Помогло!
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:59
Глебаня писал(а):
Георгий
УРА!!! :-D
Они с герметичным чехлом. Встают на штатные места. Только не поставь их в передние двери с перекосом, а то они быстро выйдут из строя.
У меня На 2111 на багажнике стоит такой же концевик в чехле, полгода все ОК.
DiamanD~D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:13
Глебаня писал(а):
Георгий
У меня такие уже 1.5 года без проблем.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
